USB无法识别问题
2658|7
acer4736|  楼主 | 2013-3-26 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CY7C68013A做在6层核心板,USB 走线比较粗 12mil ,也靠的很近,没有焊接EEP,但是识别不到USB,
求教了
jinpaidianzi| | 2013-3-26 15:36 | 只看该作者
晶振啥的都没问题吧?
teabottle| | 2013-3-26 15:47 | 只看该作者
如果usb那两根线没反接的话建议把晶振那里的电阻摘掉试试,如果还是不行可以尝试摘到EEPROM
wangjinlili| | 2013-3-26 15:52 | 只看该作者
我用的核心板,没出过问题。。看看设备管理器里有没有未识别的设备。
小工程师| | 2013-3-26 15:52 | 只看该作者
12mil真的太粗了,很难保证USB差分信号90ohm的阻抗。
如果USB差分线信号没有问题,查查USB RESET,看看晶振,以及供电。
meishizhaoshi| | 2013-3-26 16:16 | 只看该作者
晶振的电容是不是太大了?
建议换12pF试试。
shibalihuandao| | 2013-3-26 16:18 | 只看该作者
假如USB布线太长,直接切掉用飞线试试,USB是差动线,假如是布线错误可能会无法侦测。
