想基于2812的CKFA工程修改成为28335的CKFA工程
2801|5
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2013-3-26 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想基于2812的CKFA工程修改成为28335的CKFA工程,观察发现2812使用到H0 saram,而28335没有这个空间,是否能用L4-L7 SARAM代替,L4-L7 SARAM是否非安全区域,如何修改CMD文件成为28335 CMD?
请各位大虾指点一下!
teabottle 发表于 2013-3-26 15:43 | 显示全部楼层
C2000都有一个特点,使用CMD文件定位存储器,所以CMD文件决定了程序等运行或存储的位置。程序中,可根据具体情况修改CMD以适应自己的工程,凡是没有用到的存储器,都是可以用的。
meishizhaoshi 发表于 2013-3-26 16:01 | 显示全部楼层
我也曾修改过CMD文件,例如在RAM中运行时,原来CMD文件分配的RAM块不够用时,就分配到没有用到的或者没用满的RAM;也修改过FLASH的定位使它避开FLASHA区。
修改CMD文件时,楼主应当注意的是,分配的空间不能有冲突!!
huanghongxing 发表于 2013-3-26 23:00 | 显示全部楼层
修改CMD成28335CMD时注意一些问题
comeon201208 发表于 2013-3-27 13:13 | 显示全部楼层
这个我还不太懂的,不过帮顶一下了
