keil uv2 如何设置显示行号
14016|7
 楼主| Explor 发表于 2007-4-13 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil uv2 文本编辑窗口中如何设置显示行号
ayb_ice 发表于 2007-4-13 09:53 | 显示全部楼层
UV2不行,UV3可以...
 楼主| Explor 发表于 2007-4-13 13:10 | 显示全部楼层
哈哈
哈哈,我在KEIL UV2上找了半天,好像是不行。看看有没有高手发现
computer00 发表于 2007-4-13 15:12 | 显示全部楼层
不就显示在下面么?
就在窗口最下面的状态栏,倒数第六个小窗口就是了,写着L:XXX,C:XXX
lyjian 发表于 2007-4-13 15:21 | 显示全部楼层
在“EDIT”的“Configuration”的“Editor”中把“Show Line Numbers”钩上行号不就出来了!!!
computer00 发表于 2007-4-13 17:00 | 显示全部楼层
估计楼上说的是UV3........
michael_li 发表于 2007-4-13 18:00 | 显示全部楼层
把asm文件添加进去不就行了吗?
很久没用keil了
zgl7903 发表于 2007-4-13 21:03 | 显示全部楼层
uv2 升级到 uv3 就可以显示,uv2没有这个功能
