无法获得设备 ‘can't aquire device’
1966|5
 楼主| wangjinlili 发表于 2013-3-26 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
芯片为psoc CY8C27443
meishizhaoshi 发表于 2013-3-26 16:15 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
shibalihuandao 发表于 2013-3-26 16:18 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
zgsxhzac 发表于 2013-3-26 16:30 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
Go_PSoC 发表于 2013-3-27 17:33 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
