IAR无法调试
4086|7
 楼主| wangjinlili 发表于 2013-3-26 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在win7系统下无法调试程序,每次点击“Debug”后就会出现对话框“Fatal error: Failed to initialize. Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista Session aborted”
跪求各路大神指点啊
meishizhaoshi 发表于 2013-3-26 16:01 | 显示全部楼层
这个现象明显是硬件没有连接好或者驱动不正常所致。
你用“parallel port ” ?你用的什么JTAG?用并口的话,需要安装个“port talk“的驱动才行。
shibalihuandao 发表于 2013-3-26 16:22 | 显示全部楼层
先检查一下相关的设置在debug选项中
i1mcu 发表于 2013-3-26 23:37 | 显示全部楼层
你选择的是什么仿真?
检测一下驱动 是不是识别这个口了
Redstar2012 发表于 2013-3-26 23:41 | 显示全部楼层
看看软件设置是否弄好
江枫渔火 发表于 2013-3-27 13:30 | 显示全部楼层
驱动装好,debug设置好,OK
