请给一个红外发射电路
6111|15
 楼主| huangqi412 发表于 2007-4-13 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机模拟红外遥控,用定时器产生38k载波,一个io口送数据
自己用两个三极管搭的电路不行。
请给个简单电路,谢谢。(不用74芯片)
Explor 发表于 2007-4-13 13:26 | 显示全部楼层
回复
用一个NPN(9013)基极接100 OHM 到IO,C极接红外管到VCC,E接GND,就可以了 。
lanmp 发表于 2007-4-13 15:01 | 显示全部楼层
还是要个电阻吧
5ohm的就行
 楼主| huangqi412 发表于 2007-4-13 16:07 | 显示全部楼层
一个?就是数据和38k用同一个引脚了?
如果我用两个引脚呢?一个定时器,一个数据/
sxl_72 发表于 2007-4-13 16:28 | 显示全部楼层
一个脚的就如上面几位说的就行
两个脚的我就不知道怎么做了,尤其是用一个引脚做定时器,我更不知道怎么做了.
 楼主| huangqi412 发表于 2007-4-13 18:14 | 显示全部楼层
用与门的话就得一片74,十多个脚了,有三极管方案不?
 楼主| huangqi412 发表于 2007-4-13 18:31 | 显示全部楼层
我搭的不行,谁可以给我个,谢谢。
jinling14 发表于 2007-4-13 18:44 | 显示全部楼层
这个应该好做吧
你知道原理应该好做呀,用一个I/O口去控制三极管,三极管连红外发射管,I/O脚电平变换频率就是红外发射的频率呀.三极管和I/O脚之间要加一个电阻,红外管和高电平之间也要加个电阻.
zgl7903 发表于 2007-4-13 18:53 | 显示全部楼层
个人见解
如果单片机是是开漏输出方式,两个管脚直接连起来,加个上拉电阻就可以驱动二极管了
zgl7903 发表于 2007-4-13 18:54 | 显示全部楼层
不好意思,打错了是驱动三极管
xwj 发表于 2007-4-13 19:13 | 显示全部楼层
看看这个TTL与非门内部电路,你应该知道怎么做了吧?
xwj 发表于 2007-4-13 19:17 | 显示全部楼层
你7楼的图下管加个上拉,把LED和限流电阻放到两个三极管中
xwj 发表于 2007-4-13 19:20 | 显示全部楼层
但最好的方法是内部运算后用一个脚输出调制好的载波
 楼主| huangqi412 发表于 2007-4-13 19:44 | 显示全部楼层
自己做实验,所以想外留载波输入
可以自己输入载波,比如用有源晶振分频后做载波,谢谢各位热心人
nelsonfung 发表于 2014-10-13 12:02 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
coody 发表于 2014-10-13 17:49 | 显示全部楼层
我用一个8050或8550就可以了,你用两个三极管还不行?
