电路板上贴片LED微亮
5734|13
 楼主| 吴磊 发表于 2013-3-26 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下有经验的大侠们,我的电路板通电后,该亮的贴片LED灯会亮,不该亮的LED会微亮,这是怎么回事呢?
jjjyufan 发表于 2013-3-26 16:47 | 显示全部楼层
查电路啊,电流串入
LED 控制脚 上拉 下拉 电阻 或者查软件IO口的配置
LED 的电源和IO电源要一致
比如 LED 电源5V 受控于3.3V单片机 当IO为高的时候,LED 微亮
自己查查吧.
NE5532 发表于 2013-3-26 17:06 | 显示全部楼层
用示波器看,微亮可能由弱上/下拉电阻或者震荡引起。
chunyang 发表于 2013-3-26 18:51 | 显示全部楼层
测相关LED的驱动电位,看是否存在不受控输出或者过强的偏置。
yanwen217 发表于 2013-3-26 19:47 | 显示全部楼层
是漏电流引起的,或者说楼主用的LED性能太好造成;P
现在性能好的LED,很微弱的电流(10uA多吧)就能导致LED发出微弱的光了,而这个漏电流,可能是上拉电阻造成,也可能是驱动口的漏电流
xuanzhuan360 发表于 2013-3-26 23:52 | 显示全部楼层
贴图上来吧
yxbo159 发表于 2013-3-27 09:55 | 显示全部楼层
会不会是由感应电引起的??
xuxikfg 发表于 2013-3-27 10:30 | 显示全部楼层
看看怎么回事
SunFans 发表于 2013-3-27 11:22 | 显示全部楼层
无图无真相!;P
OK林 发表于 2013-3-27 15:45 | 显示全部楼层
检查下pcb有没有短路的电阻是否用的是对的。LED方向。
441920801 发表于 2013-3-27 16:38 | 显示全部楼层
漏电流吧  或是有什么振荡的地方 检波了
xiaogai6pm 发表于 2013-3-27 17:08 | 显示全部楼层
现在解决了么?、
handlike 发表于 2013-3-27 21:35 | 显示全部楼层
外面是5V串电阻和发光二极管然后接3.3V的MCU造成的吧?
不亮时,要保证灯左右两端的电压相等。
 楼主| 吴磊 发表于 2013-3-28 14:59 | 显示全部楼层
不亮时,要保证灯左右两端的电压相等。 ...
这位大哥才是有经验啊!一开始我也是这么分析的!被你差点就猜对了!不过我的二极管负极接的的是LM393的输出端和MCU的IO口,MCU是取信号的!二极管正极接的是5V,393的VCC接的是5V,IN-接2.5V,IN+接5V,但393的OUT端的电压是3.49V,这就导致了微亮,但至于393的输出为什么是3.49V而不是接近5V,还没有找到原因!还望大侠帮忙猜想一下!我的QQ704105285
