看不到这个说明。。。
1912|16
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-26 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意IO端口低电平的最大输入电流需小于50mA
任意IO端口高电平的最大输出电流需小于40mA
chenho 发表于 2013-3-26 19:36 | 显示全部楼层
IO的驱动能力吧
huanghuac 发表于 2013-3-26 19:38 | 显示全部楼层
所谓的灌电流和拉电流
huwr 发表于 2013-3-26 19:40 | 显示全部楼层
不能同时每个I/O口都有这么大的电流
wenfen 发表于 2013-3-26 19:50 | 显示全部楼层
有什么不对的?。。。。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-26 19:53 | 显示全部楼层
datasheet上写着:
输出高电压,Ioh=-10mA(VDD=5.0V)
输出低电压,Iol=20mA(VDD=5.0V)
zhuhuis 发表于 2013-3-26 19:55 | 显示全部楼层
每一个IO的输入,输出电流是有限制的,超出会烧IO
zhuhuis 发表于 2013-3-26 19:57 | 显示全部楼层
极限值在50mA(输入)或40mA(输出),可以正常工作吧~~~
gongche 发表于 2013-3-26 20:00 | 显示全部楼层
这个是IO的驱动电流,当VDD - 0.7V,Ioh=-10mA(VDD=5.0V),就是有0.7V压降,会产生10mA驱动电流。
huwr 发表于 2013-3-26 20:02 | 显示全部楼层
整个IC的电流是有限制的,不能同时每个I/O口都有这么大的电流
huanghuac 发表于 2013-3-26 20:03 | 显示全部楼层
一般push-pull输出是这样
冰清玉洁 发表于 2013-3-26 20:05 | 显示全部楼层
驱动电流跟IC的layout有关.相同面积的mos管,输出低电平时,其最大通过电流是输出高电平时的两倍左右.一般IC都会把output high与output low的mos管lay成一样大
wenfen 发表于 2013-3-26 20:06 | 显示全部楼层
嗯,所以这两个电流标的都是两倍关系.也有些IC会把output high的mos管lay大些,两个驱动电流一样大的.
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-26 20:09 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢啊
bbsdianzi168 发表于 2013-3-27 09:57 | 显示全部楼层
不要大电流。否则烧毁
beanandpeach 发表于 2013-3-27 10:35 | 显示全部楼层
学习了,
sfpxfpcfp 发表于 2013-3-27 10:41 | 显示全部楼层
这个没错,,不能同时有这么大的电流, 因为功耗是不变的,有的多了,必定有的要少一些
