堆栈有问题吗?
1467|5
 楼主| morrisk 发表于 2013-3-26 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, iap, TE, se, PDA
Program Size: data=116.2 xdata=255 code=17422
            TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
             * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
             REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
             DATA    0008H     0014H     UNIT         _DATA_GROUP_
             DATA    001CH     0004H     UNIT         ?DT?IAP_WRITE_512B?IAP
             BIT     0020H.0   0000H.1   UNIT         ?BI?RTC_EM3027
             BIT     0020H.1   0000H.1   UNIT         _BIT_GROUP_
                     0020H.2   0000H.6                *** GAP ***
             DATA    0021H     0040H     UNIT         ?DT?TEMP
             DATA    0061H     0007H     UNIT         ?DT?AD
             DATA    0068H     0006H     UNIT         ?DT?IAP_READ_CHECK_512B?IAP
             DATA    006EH     0003H     UNIT         ?DT?DISPLAY
             DATA    0071H     0001H     UNIT         ?DT?KEY
             DATA    0072H     0001H     UNIT         ?DT?SOUND
             DATA    0073H     0001H     UNIT         ?DT?IAP
             IDATA   0074H     0001H     UNIT         ?STACK
这个能判断堆栈有问题么?
zyf部长 发表于 2013-3-26 19:39 | 显示全部楼层
定义了个idata的变量,实际没用到
小小猫咪 发表于 2013-3-26 19:49 | 显示全部楼层
不会是低级错误吧
kangzj 发表于 2013-3-26 19:50 | 显示全部楼层
编译时是按small来编译的.......
 楼主| morrisk 发表于 2013-3-26 19:52 | 显示全部楼层
糊涂了。。。赶紧闪人。。。
