分享74hc595资料
2605|2
 楼主| lqlkmqj 发表于 2013-3-26 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
74hc595资料
引脚说明:
SDA:数据输入口。
SH_CP:数据输入控制端,在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。
ST_CP:数据置入锁存器控制端。
Q0~Q7:数据并行输出端。
数据从SDA 口送入 74HC595 , 在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。如果把第一个74HC595的QS和第二个74HC595 的 SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给 ST_CP一个上升沿, 寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果 EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED的8 段相接, LED就可以实现显示了。要想软件改变LED的亮度, 只需改变 EN的占空比就行了。
我是土匪 发表于 2013-4-2 13:27 | 显示全部楼层
ipad2014 发表于 2014-3-28 17:04 | 显示全部楼层
希望看到一下的图片后以后有机会与各位同行合作
个人签名:www.dziuu.com 家电维修技术论坛bbs.dziuu.com www.rydlt.com电路图
