空指令
2858|6
liuzaiy|  楼主 | 2013-3-26 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
什么地方用?
yinxiangh| | 2013-3-26 22:25 | 只看该作者
可以当很短时间的延时使用
liuzaiy|  楼主 | 2013-3-26 22:25 | 只看该作者
就这些了?
pangb| | 2013-3-26 22:26 | 只看该作者
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
     uchar temp=0;
     uchar temp1=0;
     uchar BitCounter=8;
     Sda=1;
     do{
         Scl=0;
         _nop_ ();
         _nop_ ();
         _nop_ ();
         _nop_ ();
         Scl=1;
         _nop_ ();
         _nop_ ();
         _nop_ ();
         _nop_ ();
         if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
         if(BitCounter-1)
             temp1=temp<<1;
             temp=temp1;
         BitCounter--;
     }while(BitCounter);
     return(temp);
楼主可以参考一下
Redstar2012| | 2013-3-27 23:24 | 只看该作者
在延时的时候可以使用
