[产品供应] PULOM高频电压电力电子电容器
1709|0
 楼主| ybh12388 发表于 2013-3-27 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PULOM CAP 普隆电子
PTS  (PLDTS) 系列 IGBT模块突波吸收 尖峰吸收电容 无感吸电容 UPS吸收电容 变频器吸收电容
电压::700-3000Vdc
PULOM CAP 普隆电子
PCC  (PLDCC)系列  铜质水冷电容
广泛应用于:超高频水冷谐振电容,铜板水冷电容,500A谐振电容,1MHZ超高频谐振电容,高频大电流谐振电容,高散热谐振电容,大功率感应加热设备谐振电容,超高频电焊机谐振电容,电力加热谐振电容,电磁加热谐振电容,兆HZ极谐振电容,4UF 400VDC 650A谐振电容,
电容量范围 (可根据客户要求定制)         0.24-2UF
电容量偏差△C/C                          J:±5% K:±10%
额定工作电压Un(可根据客户定制)          3K~30KVdc/1K~10KVac
最大电流(可根据客户要求定制)            500-650A
最大频率(可根据客户要求定制)            700KHZ
温度范围(与工作电流有关)                 -40~+120℃
最大功率                                 300kvar
尺寸                             80*80*36MM
该产品广泛应用于大功率的高频谐振设备中,如全固态高频焊管机组、逆变焊机、医疗设备、通讯电源、高频电源开关等。产品使用中应在铜板两边加装循环水的冷却装置,且紧密接触产品的铜板,以利散热。安装时各个螺钉扭矩应基本保持一致。 注意轻拿轻放,避免撞击,保持表面平整。 避免受潮、受酸、碱腐蚀,以防止产品生锈。
特点:静电容量大,工作频率高(可达数兆HZ),在良好的冷却条件下能承受数百安大电流。专为中大功率超高频电磁加热设备设计。选用低损耗聚丙烯膜或云母片作介质,铝箔作电极互相层迭组合而成。(传统方式:通过串并联多个电容芯达到所需高压容量);用导电率高的铜板作引出电极并起到散热器作用。阻燃环氧树脂灌封.外观牢固.便于安装。
PCC-700-0.22 PCC-700-0.33 PCC-700-0.47 PCC-700-0.56 PCC-700-0.66  PCC-700-0.78
PCC-700-1   PCC-700-1.2  PCC-700-1.4  PCC-700-1.55 PCC-700-1.65  PCC-700-1.8 PCC-500-0.1 PCC-500-0.47 PCC-500-0.44 PCC-500-0.022 PCC-500-0.088 PCC-500-0.88 PCC-400-2  PCC-400-1  PCC-400-1.5   PCC-400-1.58  PCC-400-2.3  PCC-400-2.4 PCC-400-2.5 PCC-400-2.6 PCC-400-2.8  PCC-400-3.1 PCC-400-3.2  PCC-400-3.3
PCC-600-0.22 PCC-600-1.22 PCC-600-3.2  PCC-600-3.08 PCC-600-2.51 PCC-600-3.65
PCC-300-0.1 PCC-300-0.2 PCC-300-0.13 PCC-300-0.4 PCC-300-0.5 PCC-300-0.6 PCC-300-0.8 PCC-300-1.1 PCC-300-1.2 PCC-300-1.3 PCC-300-1.5 PCC-300-1.9 PCC-300-2.2 PCC-300-2.5 PCC-300-2.7 PCC-300-3.0 PCC-300-3.1 PCC-300-3.2
普隆电子 特殊型号请来电咨询洽谈
