请教法定计量单位中“升”的符号问题
9938|8
 楼主| iC921 发表于 2007-3-25 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《中华人民共和国法定计量单位》中的注释,大写字母L为通常使用的符号,而小写字母l为备用符号。那么,请问,一般情况下,什么时候使用L,什么时候使用l最合适呢?请教大家了。
  5.升的符号中,小写字母l为备用符号。
dai_weis 发表于 2007-3-25 21:52 | 显示全部楼层
以避免l与数字1相混
国家标准规定l是L(升)的备用符号,因此一般情况下应写为L和mL,不应写为l和ml,以避免l与数字1相混。
引自:
土壤肥料学科中的量和单位
3.土肥学科使用单位时易犯的错误及改正
南春波
 楼主| iC921 发表于 2007-3-26 03:28 | 显示全部楼层
谢谢,这么说不要l不就成了?
好象手写的时候,人们多用l。
我看别人的文件发现,单独让L在/后面时,总是用L而不用l,如0.1mg/L不会写成0.1mg/l,但如果是ml就不同了,如0.1mg/ml又很正常。
我是看到这种差异时才注意到这个问题的。看了你的帖子,我突然想到这个差异,非常感谢!!
不知道还有什么说法没有?
 楼主| iC921 发表于 2007-3-26 05:23 | 显示全部楼层
找到答案了,可以睡觉了!
升的符号在单独使用时大写(L),与词头组合时用小写,如ml, μl等。
计量单位
参照 1991年中华医学会编辑出版的《法定计量单位在医学上的应用》和1989年科技文献出版社出版的《医学法定计量单位换算词典》。
国际制基本单位及辅助单位
表 1 国际制基本单位及辅助单位
量的名称
单 位 名 称
国际符号
中文符号
主要单位
长度
米
metre
米
质量 *
千克(公斤)
kilogram
kg
千克
时间
秒
second
秒
电流
安培
ampere
安
热力学温度
开尔文
kelvin
开
物质的量
摩尔
mole
mol
摩
发光强度
坎德拉
candela
cd
坎
辅助单位
平面角
弧度
radian
rad
弧度
立体角
球面度
steradian
sr
球面度
*质量通常称为重量
表 2 国际单位制中具有专门名称的导出单位
量的名称
单位名称
国际符号
中文符号
其他表示式例
频率
赫兹 hertz
Hz
赫
s -1
力,重力
牛顿 newton
牛
Kg·m/s 2
压力,压强,应力
帕斯卡 pascal
Pa
帕
N/m 2
能量,功,热
焦耳 joule
焦
N·m
功率,辐射通量
瓦特 wart
瓦
J/s
电荷量
库伦 coulumb
库
A·s
电位,电压,电动势
伏特 volt
伏
W/A
电容
法拉 farad
法
C/V
电阻
欧姆 ohm
Ω
欧
V/A
电导
西门子 siemens
西
A/V
磁通量
韦伯 weber
Wb
韦
V·s
磁通量密度
磁感应强度
特斯拉 tesla
特
Wb/m
电感
亨利 henry
亨
Wb/A
摄氏温度
摄氏度 degree Celsius
摄氏度 *
光通量
流明 lumen
lm
流
cd·sr
光照度
勒克斯 lux
lx
勒
Lm/m 2
放射性活度
贝可勒尔 becquerel
Bq
贝可
s -1
吸收剂量
戈瑞 gray
Gy
戈
J/kg
剂量当量
希沃特 sievert
Sv
希
J/kg
  注: *1 ℃ =1K
表 3 国际制词头
因数
词头名称
国际符号
中文符号
因数
词头名称
国际符号
中文符号
10 18
艾可萨 exa
艾
10 -1
分 deci
分
10 15
拍它 peta
拍
10 -2
厘 centi
厘
10 12
太拉 tera
太
10 -3
毫 milli
毫
10 9
吉咖 giga
吉
10 -6
微 micro
μ
微
10 6
兆 mega
兆
10 -9
纳诺 mano
纳
10 3
千 kilo
千
10 -12
皮可 pico
皮
10 2
百 hecto
百
10 -15
飞母托 femto
飞
注: *10 4 称为万,10 8 称为亿,10 12 称为万亿,这类数词的使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。
表 4 国家选定的非国际单位制单位
量的名称
单位名称
国际符号
中文符号
换算关系
时间
分
min
分
1min=60s
小时
时
1h=60min=3600s
天(日)
天
1d=24h=86400s
平面角
角秒
秒
1″=(π/648000)rad
角分
分
1′=60″(π/10800)rad
度
度
1°=60′(π/180)rad
旋转速度
转里分
r/min
转每分
1r/min=(1/60)s -1
长度
海里
nmile
海里
1nmile=1852m
速度
节
kn
节
1kn=1nmile/h=(1852/3600)m/s
质量
吨
吨
1t=10 3 kg
原子质量单位
单位
1u≈1.6605655×10 -27 kg
体积
升
L(1)
升
1L=1dm 3 =10 -3 m 3
能
电子伏
eV
电子伏
1eV≈1.6021892×10 -19 J
级差
分贝
dB
分贝
线密度
特克斯
tex
特克斯
1tex=1g/km
有关法定计量单位及国际单位应用中的几项规定
( 1)各种计量单位在书写时,一律须采用国际符号或外文符号。在叙述性文字中,单位名称及单位符号均可使用。
( 2)单位符号的大写小写必须按照规定。一般来源于人名者,第一字母用大写,其余都小写;升的符号在单独使用时大写(L),与词头组合时用小写,如ml, μl等。
( 3)单位符号后边一律不加小圆点。如kg,mg,g,m等,不可写成kg.mg.g.m..。
( 4)由2个以上单位相乘所构成的组合单位,其中文符号应用居中圆点代表乘号,国际符号可用居中圆点,也可不用居中圆点;单位的先后次序安排应防止误解;如力矩单位“牛顿米”;又如“米每秒”可写成m/s,不可用ms -1 ,以免误解为“每毫秒”。
( 5)密度单位kg/m 3 的名称是“千克每立方米”,体积单位dm 3 名称是立方分米,摄氏温度单位如20℃应读作“20摄氏度”,不可读作“摄氏20度”,30km/h应读成“30千米每小时”。在一组合单位中,用以表示相除的斜线不得多于一条,如药物剂量单位可用mg/(kg·d),而不可写mg/kg/d。
( 6)选用ISU(Internaltional system of units)单位的倍数单位或分数单位,一般应使量的数值处于0.1~1000范围内,例如1.2×10 4 m可写成12km,0.00359g可写成3.59mg,11543Pa可写成11.543kPa,3.1×10 -8 s可写成31ns。
( 7)不得使用重叠词头,如可用mm,nm,ml,μl,但不可用mμm,mμg,μμg,μμl等。
( 8)以乘或除构成的组合单位在加词头时,词头通常加在组合单位的第一个单位前,如mmol/L,不用mol/ml。一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头,所以ISU不用mg/ml或g/dl这样的组合单位。亿、万等是我国习惯数词,仍可应用。因为它们不算词头,故“青霉素”100万u/dl的写法目前是允许的。
( 9)三位以上大数或三位以下小数每3位数间不用逗号区分,而改用4开空隙分隔。如6,800,100写作6800100,0.001,456写作0.001456。通常4位数可不留空隙,如4300可写作4300。
( 10)摄氏度和非十进制单位,如时间与平面角单位,不得用ISU词头构成倍数单位与分数单位。
( 11)非十进制单位一般在非整数数值中应用分数而不得采用小数表示,如半小时写作1/2h而不可写0.5h。 ( 12)物质的量浓度(简称浓度)单位 今后用mol/L、mmol/L等表示,以取代过去习用的Eq,mEq,g,mg为分子,dl、ml、μl为分母的表示方式,但血浆蛋白质及血红蛋白含量用g/L表示。物质的分子量尚未清楚的,仍可用原单位。M及N均不可用。
注:本帖表示指数的上标没进行排版。
maychang 发表于 2007-3-26 09:22 | 显示全部楼层
IC921最后这帖说得是对的
国际计量大会的原则是:
自人名而来的单位名用大写,其余用小写。
因此大写的有:A、V、Ω、S、F、K、Hz、N、Pa、J、W、Wb、T、H、Bq、Gy、Sv。
根据这个原则,升应该是小写。
但为避免混淆,升这个单位在单独使用时可以大写。
杨真人 发表于 2007-3-26 11:20 | 显示全部楼层
好帖!要顶!
升这个单位在单独使用时可以大写。应该大写。这个恐怕是唯一的例外。
代表单位倍率的字母例如p,u,m,(),K,M,G等这些一般都要大写小写严格区分。(见表3)
眼下很多人写单位并不知其义,MA ma mA 都见有。问题不能说不严重。
mA是毫安培
MA是兆安培
算算两个单位差多少倍?就是有很多人不在意!!
所以,此帖好帖!要顶!
尤新亮 发表于 2007-3-26 17:27 | 显示全部楼层
升的符号在单独使用时大写(L),……
好!
maychang 发表于 2007-3-26 18:25 | 显示全部楼层
“眼下很多人写单位并不知其义,MA ma mA 都见有”
这本来应该是中学物理课的内容。
tyw 发表于 2007-3-28 06:52 | 显示全部楼层
好东东,开眼,收下了,谢谢
