MSC1210问题
2577|1
 楼主| yjlft 发表于 2007-4-16 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我在用TI公司的MSC1210时有如下疑问,请帮忙解答:
1、ADCON2的作用是什么,设置它会产生怎么样的影响;
2、ADCON3的作用是什么,设置它会产生怎么样的影响;
3、当采用Sinc3滤波器时,数据的采集是否会更平稳;
4、设置模拟时钟(ACLK)的作用是什么,设置它会产生怎么样的影响;
5、AD的转换速率是否可调,最高转换速率是否为10Hz,如何调整它
ayb_ice 发表于 2007-4-16 10:15 | 显示全部楼层
随便说说
你的所有问题DATASHEET上说的很清楚...
当采用Sinc3滤波器时,数据的采集是否会更平稳=>答案是肯定的
AD的转换速率是否可调,最高转换速率是否为10Hz,如何调整它=>可调的,肯定不止10HZ
