关于音频功放IC的输入信号问题
2535|7
 楼主| mcbot 发表于 2013-3-27 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是TDA8945S,单BTL功放,我不明白输入部分怎么接。音频口出来时三根线,左声道、右声道、地。这里我只用到一个声道,假如说是左声道吧。那么我只需要接左声道线和地线。但是这里有两个耦合电容。问题来了。我音频源和功放电源就不共地了。这样会有问题吗?
Lgz2006 发表于 2013-3-27 09:08 | 显示全部楼层
从图上看,它需要输入平衡差动输入信号。你可以试IN-(或IN+)隔直流接地,也许能成
 楼主| mcbot 发表于 2013-3-27 09:10 | 显示全部楼层
从图上看,它需要输入平衡差动输入信号。你可以试IN-(或IN+)隔直流接地,也许能成 ...
IN-直接接信号源的地,然后IN+通过电容耦合接信号源对吗?试试的话会不会把我电脑音频口给烧了啊。
该打!不是直接接地,而是隔直流接地!!!!  发表于 2013-3-27 09:14
 楼主| mcbot 发表于 2013-3-27 09:15 | 显示全部楼层
隔直直接接地,那么两个地就没有连在一起了啊。浮着的。
Lgz2006 发表于 2013-3-27 09:23 | 显示全部楼层
 楼主| mcbot 发表于 2013-3-27 09:25 | 显示全部楼层
我知道啊,但是我的音频源,跟功放IC是分开供电的,着这两个地如何连接到一起呢?
Lgz2006 发表于 2013-3-27 09:31 | 显示全部楼层
两个地可以无连接
 楼主| mcbot 发表于 2013-3-27 09:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢您了
个人签名:刨根问底-关注细节 欢迎加入电子群:185562879
17
