[AVR单片机] ATmega128双串口 USART1 各位大神 急!!!
3984|5
 楼主| akeer2143 发表于 2013-3-27 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是查询的方式进行双串口的收发,但是USART0收发正常,但是USART1不工作,不能发也不能收,请各位大师指导一下,非常感谢!!
下面是程序::
//函数名:usart1_init
//函数入参:baud 需要设置的波特率
//函数返回:无
//函数功能:串口1初始化
void usart1_init(unsigned int baud)
  UCSR1A=0x00;                             //单倍速模式
  UCSR1B=0x00;                             //清空控制寄存器,禁止所有中断
  UCSR1C=(1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10);          //写UCSRC寄存器,异步通信无校验,8位数据1位停止位
  UBRR1H=(fosc/(16*baud)-1)/256;           //写波特率的值
  UBRR1L=(fosc/(16*baud)-1)%256;
  UCSR1B=(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);            //接收、发送使能
//函数名:tx1_char
//函数入参:byte  要发送的字节或字符
//函数返回:无
//函数功能:串口发送一个字节或字符
void tx1_char(unsigned char byte)
        while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );    //等待发送缓冲器为空
        UDR1 = byte;                          //将数据放入缓冲器,发送数据
        while(!(UCSR1A & (1<<TXC1)));           //等待发送完毕
           UCSR1A|=(1<<TXC1);
//函数名:tx1_data
//函数入参:s 要发送的数组的首地址,length 发送的长度
//函数返回:无
//函数功能:发送指定长度的数组或者字符串
void tx1_data(unsigned char *s,unsigned char length)
    unsigned char n = length;
    while(n--)
        tx1_char(*s);
        s++;
//函数名:tx1_str
//函数入参:s 要发送的字符串
//函数返回:无
//函数功能:发送一个字符串
void tx1_str(unsigned char *s)
    while(*s)
        tx1_char(*s);
        s++;
    tx1_char('\r');
    tx1_char('\n');
//函数名:rev1_char
//函数入参:无
//函数返回:UDR1
//函数功能:接收一个字节
unsigned char rev1_char()
    while(!(UCSR1A&(1<<RXC1)));
    return UDR1;
//函数名:rev1_data
//函数入参:s 要接收的数组的首地址  n 接收长度
//函数返回:无
//函数功能:接收一个字符串或数组的n个字节
void rev1_data(unsigned char *s,unsigned char n)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<n;i++)
        s[i]=rev1_char();
//函数名:rev1_str
//函数入参:s 要接收的字符串
//函数返回:无
//函数功能:接收一个字符串
void rev1_str(unsigned char *s)
    unsigned char i=0;
    while(*s)
        s[i]=rev1_char();
        i++;
 楼主| akeer2143 发表于 2013-3-27 10:07 | 显示全部楼层
调试良久,一直看不出问题所在。  在线等 急!!!!
huangxz 发表于 2013-3-27 14:59 | 显示全部楼层
没问题啊,因为没有硬件,所以用hapsim试了一下,可以发出数据的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-3-27 22:56 | 显示全部楼层
检查一下硬件,确保硬件没问题
 楼主| akeer2143 发表于 2013-3-28 11:26 | 显示全部楼层
非常感谢!已解决!在主函数中初始化时出问题了
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:46 | 显示全部楼层
