MOS导通瞬间的超级毛刺如何解决?
4455|16
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-27 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS, os, AC
RT
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-27 13:29 | 显示全部楼层
没救?妈的毛刺都戳到天花板了。
jrcsh 发表于 2013-3-27 14:17 | 显示全部楼层
来个漏电了
lanqiao1026 发表于 2013-3-27 16:29 | 显示全部楼层
加电容
SunFans 发表于 2013-3-27 22:51 | 显示全部楼层
MOS管开通瞬间,由于导通内阻极小,故会产生很大的di/dt,即类似尖峰脉冲,对下桥产生干扰。一般的解决方法是增加续流二极管和高频电容以提供尖峰电流世放回路,再就是在电路设计上加强抗干扰能力。
谈的元 发表于 2013-3-27 23:54 | 显示全部楼层
测量哪个位置的波形?负载是什么?
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-28 07:38 | 显示全部楼层
测量哪个位置的波形?负载是什么?
漏极,负载是led
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-29 09:43 | 显示全部楼层
MOS管开通瞬间,由于导通内阻极小,故会产生很大的di/dt,即类似尖峰脉冲,对下桥产生干扰。一般的解决方法 ...
是在关断的时候有尖峰,加续流二极管无效,高频电容无效
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-29 09:45 | 显示全部楼层
都说没办法解决
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-29 10:02 | 显示全部楼层
这是改正后的波形
 楼主| 28182900 发表于 2013-3-29 10:52 | 显示全部楼层
我的负载还是阻性负载
gurong60 发表于 2013-3-29 11:25 | 显示全部楼层
存在分布电感
xygyszb 发表于 2013-3-29 15:22 | 显示全部楼层
楼主贴个图上来看看吧
zxc0830 发表于 2013-3-29 17:51 | 显示全部楼层
学习了。。。
chenxiaocong 发表于 2013-3-30 08:33 | 显示全部楼层
贴个电路图吧
Enowis 发表于 2013-3-30 13:05 | 显示全部楼层
想到了TVS 行么!
bester 发表于 2025-7-14 20:55 | 显示全部楼层
这是改正后的波形
几乎没有什么作用啊,最后怎么解决的呢?
个人签名:工作永远干不完,生命却一直在倒计时
100
