线性电源的EFT脉冲群的问题
8542|33
 楼主| chenjunqi203 发表于 2013-3-27 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一款产品中有用到线性电源,在做EFT脉冲群的时候,在等级3即2KV或者等级4即4KV的电源端加脉冲时,单片机有复位或者死机的状态,看哪位有改善这种电路的办法?在单向负电压或者两向电压加脉冲的时候问题多
skm2008 发表于 2013-3-27 11:55 | 显示全部楼层
可以采用:
1、输入增加隔离变压器和滤波器
2、输出增加DC/DC模块和磁珠
esysg 发表于 2013-3-27 12:33 | 显示全部楼层
单片机的电源端有靠近PIN脚放置104类的退藕电容吗?
skm2008 发表于 2013-3-27 12:41 | 显示全部楼层
单靠系统内部的退耦可能处理不掉
 楼主| chenjunqi203 发表于 2013-3-27 13:48 | 显示全部楼层
这个肯定是有的,现在要在此基础上增加最小的成本来解决此问题。
 楼主| chenjunqi203 发表于 2013-3-27 13:50 | 显示全部楼层
可以采用:
1、输入增加隔离变压器和滤波器
2、输出增加DC/DC模块和磁珠
这样做来的话成本就很大了,现在要在此基础上增加最小的成本来解决此问题。
skm2008 发表于 2013-3-27 23:33 | 显示全部楼层
单独加隔离应该就可以处理掉
skm2008 发表于 2013-3-27 23:36 | 显示全部楼层
安装磁环试一下,成本比较低
 楼主| chenjunqi203 发表于 2013-3-28 15:00 | 显示全部楼层
我想给+5V端加一磁珠,磁环还没有用过,请版主指导。
磁环和磁珠的规格如何选?价格如何呢?
skm2008 发表于 2013-3-28 17:29 | 显示全部楼层
磁环与磁珠的作用一样,磁珠是焊接在板子上,串接在电路中的,磁环可以串接在线缆上,价格都不贵
acute1110 发表于 2013-3-29 08:41 | 显示全部楼层
磁环解决共模,磁珠解决差模。可以在变压器后端整流后加TVS和MNC做一下测试。
skm2008 发表于 2013-4-1 12:54 | 显示全部楼层
隔离处理是比较好的
liusensen 发表于 2013-4-1 14:03 | 显示全部楼层
隔离处理
skm2008 发表于 2013-4-1 23:11 | 显示全部楼层
磁环可以滤除一部分干扰
电源人diana 发表于 2013-4-9 17:02 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-4-10 12:00 | 显示全部楼层
低压电源容易受到脉冲群干扰的影响,一般可以通过隔离和滤波的方式进行解决
skm2008 发表于 2013-4-11 12:52 | 显示全部楼层
铁氧体磁环对脉冲群的抑制效果比较好
blessdxp 发表于 2013-4-12 08:25 | 显示全部楼层
首先把输入处理好,再看看单片机的输入电压和信号之间有没有干涉
skm2008 发表于 2013-4-12 12:46 | 显示全部楼层
一般应采取隔离,避免之间的干扰
28182900 发表于 2013-4-19 09:36 | 显示全部楼层
光贴电路出来有什么用啊,还是部分电路。无语
