51串口中断中引入外部中断的问题
2941|6
 楼主| eyesmall 发表于 2013-3-27 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口中断执行过程中,发生外部中断事件,为什么执行外外部中断后,我的程序回不到串口中断的程序中呢???  只粘贴的主要部分
IP=0x0F;
void X_baohu(void) interrupt 0
        EX0=0;
        EA=0;
        delay(100);
        X_fangxiang=(!X_fangxiang);
        X_yidong(20);
        EX0=1;
        EA=1;
void COM_int(void) interrupt 4
        ES=0;
        RI=0;
        if(SBUF==0xFF)                           //运行
         unsigned char i5=0;
                      X_yidong(dat_XYT[i5++]);
        Y_yidong(dat_XYT[i5++]);
        ES=1;
  当X_yidong(dat_XYT[i5++]);  运行时 引入外部中断 X反向移动一段距离 如能跳回串口中断程序,X应该继续向前才对,可执行完外部中断后   系统就不动了 求解
nino_1 发表于 2013-3-27 11:16 | 显示全部楼层
实际程序操作仿真时,会跳到何处?
ayb_ice 发表于 2013-3-27 11:34 | 显示全部楼层
将X_yidong函数内容暂时屏蔽就能判断问题了
多半就是他引起的
 楼主| eyesmall 发表于 2013-3-27 13:01 | 显示全部楼层
多半就是他引起的
谢了  应该是X_yidong()  被两个中断同时引用的原因    复制了一下改了个名字 运行就没问题了  有什么好办法解决这种冲突吗
ayb_ice 发表于 2013-3-27 13:31 | 显示全部楼层
谢了  应该是X_yidong()  被两个中断同时引用的原因    复制了一下改了个名字 运行就没问题了  有什么好 ...
多个进程使用需要重入函数,显然你这个函数不重入,编译应该有警告的
 楼主| eyesmall 发表于 2013-3-27 14:14 | 显示全部楼层
改回来看了下确实有警告,只是报警这东西我一般都不太注意。void X_yidong(unsigned int x);  其中x属于全局变量吗?
ayb_ice 发表于 2013-3-27 14:18 | 显示全部楼层
x不是全局变量,
是函数不重入
一定要确定警告原因,
有些警告确实无所谓,比如某个变量没有使用
有些警告其实是很严重的错误
个人签名:新手一个,干嘛嘛不行
17
