RJ45接口集成隔变和非集成隔变的优劣性
4071|9
 楼主| lpflfd 发表于 2013-3-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RJ45接口是集成网络变压器的好还是非集成的好?
指不考虑空间占用的情况下。电路如下图:
疑问来源:在相同的芯片(CPU)方案下,集成隔变的静电测试没通过,而非集成采用独立隔变IC的通过了静电测试,这里先不考虑结构,因为之前另外一种CPU在相同结构下静电测试十分完美,从未出过问题。
望高手不吝赐教!谢谢!
HWM 发表于 2013-3-27 11:59 | 显示全部楼层
“这里先不考虑结构”
离开结构,无从谈起。
skm2008 发表于 2013-3-27 12:02 | 显示全部楼层
静电测试与泄放途径有关,一定是接地不一样,接地处理问题
 楼主| lpflfd 发表于 2013-3-27 14:10 | 显示全部楼层
“这里先不考虑结构”
离开结构,无从谈起。
但是板子是一样的啊,我们在相同结构相同主板下,换了CPU和内存,然后静电就过不了pin-to-pin的内存颗粒和CPU
john-deng 发表于 2013-3-27 16:06 | 显示全部楼层
只要合格的产品,集成和不集成都一样,应该是你布局布线的问题。
 楼主| lpflfd 发表于 2013-5-22 17:22 | 显示全部楼层
我们问题已解决了,不过你说的有道理
chunyang 发表于 2013-5-22 23:31 | 显示全部楼层
谈不上哪个好,关键在于元件品质和设计品质。
 楼主| lpflfd 发表于 2013-6-24 10:48 | 显示全部楼层
确实是啊,元件品质和设计品质才是最关键的
dqwuf2008 发表于 2017-8-7 15:54 | 显示全部楼层
你的最终问题是怎么解决的啊?
kaisa0826 发表于 2017-8-18 17:14 | 显示全部楼层
看要求,如果有信号浪涌要求,或者更高的脉冲群的要求,拿非集成的肯定比集成的好。
