请教单运放芯片
5067|4
 楼主| chest20090909 发表于 2013-3-27 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想请教下如下两种单运放芯片原理图符号有什么不同吗,主要是1脚,5脚,8脚的位置排放。这属于哪一类运放呢
左边的运放在一个电路中如下图
想问下5脚是起什么作用呢,这种运放在实际中有没有对应型号呢,看了下ADI的没有对应的
HWM 发表于 2013-3-27 11:56 | 显示全部楼层
引脚功能需查器件手册。
至于摆放位置,别占据输入、输出和电源位即可。
chunyang 发表于 2013-3-29 00:58 | 显示全部楼层
位置不同没有关系,但不建议在工程中使用这样的器件符号,容易产生歧义。
标准8脚的单运放管脚定义基本上相同,5脚有定义的具体型号很多,具体是什么单凭楼主图无法判断,可以根据工作电压在TI、ADI之类的官方网站上找相应的低压运放看看。
 楼主| chest20090909 发表于 2013-3-29 08:48 | 显示全部楼层
这个运放8个脚都有用到,只是没把输入和输出画出来
xygyszb 发表于 2013-3-29 15:34 | 显示全部楼层
看Datasheet吧
