[产品供应]
压延模温机,流延膜压延油加热器,压机油加热器
1058|0
ldsrzs|  楼主 | 2013-3-27 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压延机在工作过程需要在一定的温度下进行,温度的变化及其均匀性对压延制品有很大的影响。压延专用模温机升降温速度快,温度精确均匀稳定,控温精度±1度。压延温度控制机对产品来说是非常重要,压延过程不仅要要保持工艺上所需要的温度,还需要能够准确控制温度,提升品质降低不良品,提高生产效率和保证产品质量。
压延机模温机可以升温也可以降温,加热冷却系统双PID控制。采用台湾元欣循环泵(可选购),泵浦功率根据客户需求,省电30%以上。内部管路不锈钢一体成型,管内热量损耗小,加热均匀。管路防爆装置独特的加热设计,温度自控升降温速度快,温度精确均匀稳定,快速达到各种产品所需温度的要求。开机自动排气回水温度显示,采用进口微电或者PLC控制,温度精度可控制在±1度, RS485通讯功能,实现自动化管理。设定值和实际值分别显示。
压延模温机,流延膜压延油加热器,压机油加热器设有多项安全保护设置,温度异常时,循环温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。销售热线18601652730.厂家直销压延挤出温度控制机,压延专用温度控制机,辊筒控温专用模温机,三辊压延专用模温机,压机油加热器等温度控制设备。
个人签名:专业生产销售模温机,油温机,水温机,冷水机,油加热器,压铸模温机,模具温度控制机,水加热器,温度控制机,反应釜专用温控机,挤出机专用模温机,注塑机专用温控机,橡塑专用模温机等冷热温控备.销售热线http://
