运放选型
2261|2
 楼主| paddy21ic 发表于 2007-7-20 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟特请教大家有没有价格便宜点,通道数多点的,电流比较小的,电压大概在80V左右使用的那种中压贴片运放,多谢多谢!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
a12345678 发表于 2007-7-28 11:48 | 显示全部楼层
你的思路有问题
按照目前的集成电路技术,电压越高,需要的硅片面积越大,成本越高。80V的运放属于特种运放,成本高,种类少。<br />实际设计中,除了输入和输出外,大部分电路可以工作在30V以内,这样就可以用通用运放代替高压运放。输入级只要做个分压就可以兼容,输出级可以用晶体管扩展电压。这样就很容易找到元件了,同时可以降低功耗,降低成本。
maychang 发表于 2007-7-28 12:13 | 显示全部楼层
同意 a12345678
尽量用通用元器件。
