用了反相器,上电时继电器还会吸,帮我找找原因
7261|35
 楼主| sdouen 发表于 2007-4-17 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个设计,用的是2051,输出脚接到74LS04上,然后通过1K的电阻接到三极管8050基极上控制继电器。用MAX813L上电复位,接有一10K的上拉复位电阻。上电时继电器会吸一下。2051复位端复位时,也会吸一下,帮我看看什么原因。谢谢!
iC921 发表于 2007-4-17 18:28 | 显示全部楼层
SDOUEN 发表于 2007-4-17 20:29 | 显示全部楼层
上电时,指示灯会闪,断电也会闪,有时听不到继电器吸合
上电时,指示灯会闪,断电也会闪,有时听不到继电器吸合的声音
thw 发表于 2007-4-18 05:13 | 显示全部楼层
加个电容滤滤
农民讲习所 发表于 2007-4-18 08:25 | 显示全部楼层
要养成在NPN的基极加下拉电阻的好习惯
xuxyl2 发表于 2007-4-18 08:37 | 显示全部楼层
用PNP管,什么都解决
jasonell 发表于 2007-4-18 09:26 | 显示全部楼层
上电或掉电过程,i/o 口是浮动态,
电平不确定的,还是像hotpower 建议那样,加个下拉,或上拉。
 楼主| sdouen 发表于 2007-4-18 11:32 | 显示全部楼层
加个多大的下拉电阻
jasonell也建议在基极加下拉电阻吗?加个多大的?xuxyl2建议用PNP,我用过的,上电也会吸,不管用。
conwh 发表于 2007-4-18 12:06 | 显示全部楼层
51系列的输出最好使用低有效
 楼主| sdouen 发表于 2007-4-18 12:13 | 显示全部楼层
已经用了74LS04,你觉得应该怎样?具体点,好吗
bluerainhe 发表于 2007-4-18 12:18 | 显示全部楼层
4楼说的对
加个小电容即可.
 楼主| sdouen 发表于 2007-4-18 12:39 | 显示全部楼层
电容加哪边,多大的?
电容加哪边,多大的?
xiaopet 发表于 2007-4-18 15:44 | 显示全部楼层
用5楼的方法,非门都可以省掉!
bluerainhe 发表于 2007-4-18 16:44 | 显示全部楼层
224的电容加在1K电阻后面到地
bluerainhe 发表于 2007-4-18 16:49 | 显示全部楼层
电容的大小可以试试
104的电容也许可以,没试过,建议楼主试试,看最小的电容是多少?公布于大家。
airwill 发表于 2007-4-18 18:23 | 显示全部楼层
会不会是 +5V 上升时间太长了?
 楼主| sdouen 发表于 2007-4-18 18:41 | 显示全部楼层
基极加下拉电阻,也没用
啊龙 发表于 2007-4-18 19:11 | 显示全部楼层
你可以先去掉MAX813,用普通RC复位试一下.
 楼主| sdouen 发表于 2007-4-18 19:41 | 显示全部楼层
我试了
加电容,试过了,没有用。2051复位端直接接高电平,LED会闪,继电器听不到吸合声。如果是+5V上升时间长,怎么解决?你们设计电路时,怎样解决上电吸合问题的?谢谢
chencheng 发表于 2007-4-18 19:59 | 显示全部楼层
控制上电顺序
单片机稳定工作后,再给继电器电路加电。
