关于电路静态功耗
3733|14
 楼主| 陶志峰 发表于 2013-3-27 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一电路的静态功耗用表测量为1mA,电池为800mAh。几个小时就没电了?  什么情况。求指教
qzlbwang 发表于 2013-3-27 17:18 | 显示全部楼层
1、你的电池超级垃圾。
2、你的表超级垃圾。
 楼主| 陶志峰 发表于 2013-3-27 18:13 | 显示全部楼层
这个你放心,表很好的几千块的是准确的。电池也是大批量用的
woshixinshou 发表于 2013-3-27 18:18 | 显示全部楼层
是不是串上测量表后,电流减少了
之前就试过这样的错误
xukun977 发表于 2013-3-27 18:35 | 显示全部楼层
什么电路?
ymind 发表于 2013-3-27 21:21 | 显示全部楼层
还有别的电路部分在耗/漏电。
weilaiheike 发表于 2013-3-28 08:49 | 显示全部楼层
电池工作在额定电压值上吗?
 楼主| 陶志峰 发表于 2013-3-28 15:27 | 显示全部楼层
串上表就减小??
 楼主| 陶志峰 发表于 2013-3-28 15:35 | 显示全部楼层
当静态进入睡眠状态后电路的耗电流1mA  理论计算也要上几百个小时。擦
kaisa0826 发表于 2013-3-28 20:05 | 显示全部楼层
功耗问题只能慢慢对照电路查找。需要配合软件一起处理
 楼主| 陶志峰 发表于 2013-3-29 10:54 | 显示全部楼层
看了要学软体了
esysg 发表于 2013-3-29 12:54 | 显示全部楼层
是不是测量前只有一部分工作,再后面又加了其它电路,比如有的IO在静态时还是输出状态,须要弄一完整的机器重新再测了。
na239152605 发表于 2013-3-29 13:46 | 显示全部楼层
能上电路看一下吗?
magic_yuan 发表于 2013-4-14 12:14 | 显示全部楼层
电池内部的保护IC也会漏电,我们公司以前就出过这种垃圾芯片,内部漏电你表是测量不出来的。
skm2008 发表于 2013-4-14 19:15 | 显示全部楼层
一定有电路在消耗电能,还可能是电池老化了
