看图片,这是种什么树脂?
1618|5
 楼主| wuljia 发表于 2008-7-1 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2008-7-1 16:12 | 显示全部楼层
704没有强度
 楼主| wuljia 发表于 2008-7-1 19:44 | 显示全部楼层
704硅胶是软的吧,
 楼主| wuljia 发表于 2008-7-3 10:36 | 显示全部楼层
到底是什么呢?
chunyang 发表于 2008-7-8 23:23 | 显示全部楼层
俗称就叫“针头胶”
    医用无毒环氧树脂胶,有单组分高温固化型,也有双组分常温固化型,前者更常用。该胶具有无毒、低收缩率、高粘接强度、耐介质腐蚀等特点,也可用在电子设备或一般材料的粘接中(如果你不嫌贵的话),不过要注意,该胶虽然耐高温,但长期低温下会变性,用在电子设备内部很合适,但不适于寒冷地区室外环境下的普通物体粘接。
 楼主| wuljia 发表于 2008-7-8 23:33 | 显示全部楼层
谢谢chunyang
俺就是往塑料上粘不锈钢毛细管的,跟针头上的应用一样。
