怎么知道buf这个元件是什么接口
3174|12
 楼主| entepino 发表于 2013-3-27 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBUFDS_inst2:BUF
   port map (
      O => ACQ_RESET2,   -- Diff_p output (connect directly to top-level port)
      I => not RESET     -- Buffer input
这句话是什么意思,应该是对元件BUF的例化,但我怎么知道buf这个元件是什么接口啊?
 楼主| entepino 发表于 2013-3-27 18:08 | 显示全部楼层
从名字OBUFDS看,感觉像是把输出信号变成差分输出的一个功能。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-27 23:25 | 显示全部楼层
是不是少东西啊。感觉奇怪的
ifpga 发表于 2013-3-28 09:09 | 显示全部楼层
可以查一下Xilinx原语
Backkom80 发表于 2013-3-28 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| entepino 发表于 2013-3-28 10:56 | 显示全部楼层
截屏了一下,buf是 红色的。
可以查一下Xilinx原语
怎么查,谢谢!
ifpga 发表于 2013-3-28 11:41 | 显示全部楼层
怎么查,谢谢!
看一下用的是哪个器件,然后,找这个器件的 DATASHEET
里面,会有所有原语的说明
 楼主| entepino 发表于 2013-3-28 15:26 | 显示全部楼层
这个应该是通过原语加buf的功能(我通过RTL图看出来的,图片见附图)。但这个instance我怎么查它的datasheet啊?是不是通过打开library UNISIM;
use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;这个库,怎么打开这个库,还是这个库有专门的help  pdf?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 18:13 | 显示全部楼层
这就是一个buf,名字不是关键啊
1003704680 发表于 2013-3-30 19:29 | 显示全部楼层
这就是一个buf,名字不是关键啊
其实我一直不知道buf是个什么东西。。。
只知道好像输入输出时要用到。。:$
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-30 22:54 | 显示全部楼层
只知道好像输入输出时要用到。。 ...
buf就是缓冲的意思啊。
1003704680 发表于 2013-3-30 23:07 | 显示全部楼层
buf就是缓冲的意思啊。
但是不明白实际的电路是什么。。。
