稳压管没稳压?
2169|7
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-3-27 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:
如图,
V0= 6V?   7V?    2V?    0V?
答案是2V,为什么呢?稳压管没稳压吗?
gx_huang 发表于 2013-3-27 19:03 | 显示全部楼层
这么低级的问题,你都提出来了。
电阻分压就已经是2V了,稳压管只会降低电压,不会凭空提高电压的。
alsort 发表于 2013-3-27 19:29 | 显示全部楼层
Vo电压等于电阻两端电压
xukun977 发表于 2013-3-27 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
输出6V时,R2应大于10k/(12/6-1)=10k
能不能稳压,最基本条件是稳压管中要有电流流过,所以先假设已起稳压作用了,则稳压管中电流为12/10-6(1/10+1/2)<0,故稳压管没工作。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-3-27 20:01 | 显示全部楼层
这么低级的问题,你都提出来了。
电阻分压就已经是2V了,稳压管只会降低电压,不会凭空提高电压的。 ...
额,我明白了。电阻分压了,使得稳压管的反向电压没达到要求,稳压管不起作用。
hulx 发表于 2013-3-29 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
额,我明白了。电阻分压了,使得稳压管的反向电压没达到要求,稳压管不起作用。 ...
R1和R2互换一下看看。。
3DG9013 发表于 2013-3-29 19:20 | 显示全部楼层
稳压管没有足够大的电流流过,不能稳压。
na239152605 发表于 2013-3-29 19:34 | 显示全部楼层
稳压管稳压是有条件的,就是反向电流的达到一定值才能表现出稳压特性。
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
