U盘修复问题
2975|11
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个1G的优盘,在DVD上热插拨几次出了故障,在电脑上能识别,但内存大小变为0,不知能修复否.
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 11:30 | 显示全部楼层
难道没有人遇到过这种情况。
AIRWILL 发表于 2008-7-2 11:59 | 显示全部楼层
应该是可以修复的
需要先查到你的U盘的控制芯片类型
然后找相关的量产工具
一朝成名 发表于 2008-7-2 12:30 | 显示全部楼层
按4楼的方法可以
要是找不到工具,我这里有
只是比较大,不好传
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 13:41 | 显示全部楼层
谢谢大家
我先到网上找一下
linqing171 发表于 2008-7-2 13:46 | 显示全部楼层
型号变了没有?
是不是变成了读卡器?不是磁盘了?
还是是磁盘?
枚举的时候发回来的数据决定了是哪块坏了,看你说的这个有两种情况。
1、只有芯片的引导程序,没有优盘的固件,引导不起来了,就引导了个读卡器,等待你烧程序,传说中的“没有开卡”,我手上有我们公司用的也是市面上用的比较多的芯片的工具。
2、磁盘的硬盘分区表坏了,这个进我的电脑上点右键,管理,磁盘管理器,在磁盘上点右键,删除分区,重新激活。
linqing171 发表于 2008-7-2 13:48 | 显示全部楼层
量产工具修复的彻底。
在电脑上用的时候,如果开了缓存功能,在写文件的时候拔下来,也偶尔会有这种现象。格式化的时候如果FAT会概率低很多。
生产上碰到太多了。
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 14:38 | 显示全部楼层
可以识别大容量存储设备
只是容量是0了。
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 15:42 | 显示全部楼层
这是用下载的软件修复的情况
搞了很久还是不行啊。
回7L:根本就没有“删除分区,重新激活”选项。
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 17:13 | 显示全部楼层
把它拆了
主控芯片上有这些字:
   create
  T5128-LG
  CE7516.0
不知道是什么芯片。
其中T5128-LG看不大清楚,也可能是15128-LG。
大侠帮忙啊。
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-7-2 20:59 | 显示全部楼层
终于搞定了
非常感谢4L的AIRWILL
还是你的方法可行啊。
再次感谢你。
