电容式触摸屏详解
1988|2
engtafanzhuan|  楼主 | 2013-3-27 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。   电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
电容式触摸屏详解.pdf
125.18 KB
szjlj168| | 2013-3-28 10:54 | 只看该作者
:handshake学习了
ifpga| | 2013-3-29 09:37 | 只看该作者
收下
