keil uv2 build问题
2609|3
 楼主| Explor 发表于 2007-4-19 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
在工程中个原文件编译正常,但是build 时候 ,出现报错,问是什么原因????
huangqi412 发表于 2007-4-19 11:21 | 显示全部楼层
有些函数没有被调用。。看下面的信息
ayb_ice 发表于 2007-4-19 11:22 | 显示全部楼层
没有调用的函数编译器会当然中断函数...
没有调用的函数编译器会当然中断函数进行覆盖分析,结果导致RAM占用大...
 楼主| Explor 发表于 2007-4-19 12:18 | 显示全部楼层
回复
问楼上的:中断函数进行覆盖分析,结果导致RAM占用大什么意思,只是BUILD的时候RAM占用大吧??
