对于led数码管显示大家有什么好的方法吗?
4855|22
 楼主| wilkes 发表于 2007-4-19 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机的io口直接驱动led,行列中断扫描循环显示(15x8),一共
用到23个io口。但是整个装置程序运行后会出现闪烁现象,扫描频率
很快,循环扫描一遍少于20ms。感觉是扫描中断太快,但是程序还有其他的
中断处理(ad计算,uart等),其他中断的处理长了影响扫描中断显示效果,所以导致出现滚动式的拖曳闪烁。
请问大家在做led数码管显示装置的时候都是怎么处理显示和其他中断处理的?
ayb_ice 发表于 2007-4-19 13:14 | 显示全部楼层
20ms也叫快...
foxmax 发表于 2007-4-19 21:24 | 显示全部楼层
一般都用1ms
 楼主| wilkes 发表于 2007-4-21 11:40 | 显示全部楼层
20ms是整个扫描完一遍
 每个当然只有1ms或者更少咯,问题不是这里.是由于其他中断影响了扫描时间,导致扫描时间间隔不严格相等
conwh 发表于 2007-4-21 12:07 | 显示全部楼层
扫描周期再短点,程序尽量短
ocon 发表于 2007-4-21 13:17 | 显示全部楼层
把不需要全部实时处理的ad计算,uart等放到主循环中执行。
jinhwang 发表于 2007-4-21 13:45 | 显示全部楼层
中断程序的执行时间绝对不能大于扫描中断时间
twz8858877 发表于 2007-4-21 15:19 | 显示全部楼层
每次扫一位
用中断进行,置最高优先。
baipengwei 发表于 2007-4-21 21:08 | 显示全部楼层
真是浪费资源啊
用595驱动,只要用到3个IO口就够了
闪烁的话可能写完数据后适当加几个NOP看下
jxmemail 发表于 2007-4-21 22:03 | 显示全部楼层
扫描的时候关中断
可以在扫描的时候关中断。
 楼主| wilkes 发表于 2007-4-26 10:39 | 显示全部楼层
扫描的时候关中断会不会对其他程序有影响
 因为不止一个中断阿,还有ad中断也很快的,大约1秒1600次采样中断,上面有位朋友说写完数据加几个nop,不知道起什么作用。倒是可以尽量把时间长的程序移出中断,这样效果好一些了。
dengm 发表于 2007-4-26 11:44 | 显示全部楼层
UART 及时退出中断
INT_AD:  ; 高优先
      ; AD 采样
      ; ad计算
      SETB IE_AD
      RET
INT_SCAN:
      ; 扫描
      RETI
INT_UART:
   JBC RI, UART_RX
     JBC TI, UART_TI
INT_RET:
      IRET
      NOP
UART_RI:
   MOV SBUF_RX, SBUF
   CALL INT_RET
  ; UART RX 处理
  RET
UART_TI:
   CALL INT_RET
  ; UART TI 处理
   RET
lbx_00 发表于 2007-4-26 19:18 | 显示全部楼层
用锁存器不就行了
sdouen 发表于 2007-4-26 19:59 | 显示全部楼层
用164串行输出显示
 楼主| wilkes 发表于 2007-4-27 18:13 | 显示全部楼层
uart中断?
 上面有个兄弟写的汇编是什么意思呢?我感觉不是uart的原因阿,因为测试的时候没有通信发生都会闪烁的,可能还是ad中断执行时间太长的原因
yaoyunyuan 发表于 2007-5-17 16:41 | 显示全部楼层
7289
用7289解决吧
zxq1234508 发表于 2007-5-17 17:13 | 显示全部楼层
支持16楼 用ZLG7290 两根线就可以了
ayb_ice 发表于 2007-5-17 18:40 | 显示全部楼层
扫描用中断(1~2MS),设为最高优先级...
gyt 发表于 2007-5-17 19:25 | 显示全部楼层
中断处理尽量短
中断处理程序本身一定要短,大量的计算应该放在中断以外来做。
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-23 14:03 | 显示全部楼层
程序里有ad中断和timerA中断(负责led显示),请问怎么处理?
  我的程序里有ad中断和timerA中断(负责led显示),两者都对时间有要求,请问怎么处理呢?
 ad负责对工频电量采集转换,1秒采样1600次,也是定时(timerB)触发采样
