如果外部晶振不起振,ST-link还可以和MCU通讯吗?
3816|6
 楼主| quyifei 发表于 2013-3-27 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做了一个基于STM32F103的电路板,用的是ST-link V2做调试,可是ST-link总是 "MCU device not found".
我怀疑是不是外部晶振不起振, 可是及时外部晶振不起振,内部振荡器也可以工作的呀。
ST-link V2 的接口我引出了5个脚, Vdd SWCLK GND SWDIO NRST。 我检查了所有连接,都没有问题,为什么找不到MCU呀? 和外部晶振有关系吗?
另外我检查了MCU所有的电源引脚的电压,都是3.25V。
我使用的ST link V2是STM32F4 DISCOVERY板上带的,已经把CN3的跳线去除了。
我还试了把板上的BOOT0短接Vdd后Reset,可是St Liink还是连不上。
uet_cache 发表于 2013-3-27 23:33 | 显示全部楼层
如果STLINK连不起,绝对不是STM32芯片外部晶振问题,外部晶振不起作用,有内部晶振工作。
你可以看下OPTION配置对了没,还有STLINKV2的硬件驱动是否找得到,确定一下STLINK有没有烧坏。
王紫豪 发表于 2013-3-27 23:50 | 显示全部楼层
别的不好说,一点可以肯定:跟晶振没关系的
 楼主| quyifei 发表于 2013-3-28 13:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论和回复。
我又重新焊了一块板子,这次一次就连通了。 估计那块板上的STM32挂了。 是什么原因挂的? 是不是用的助焊剂比较差,是不是焊接的温度太高了? 现在还不是很清楚。
tianli1980 发表于 2013-3-28 16:24 | 显示全部楼层
在助焊剂槽内放一海绵,这样既可以节省用量又可以控制助焊剂过深导致间接耐压不良
hawksabre 发表于 2013-3-28 20:01 | 显示全部楼层
应该是芯片虚焊  或者是哪里焊接不牢靠  与晶振基本没有关系
jany.wei 发表于 2013-3-29 16:03 | 显示全部楼层
个人签名:最小STM32开发板-攸米板淘宝: yifei-stm.taobao.com 博客: blog.sina.com.cn/yifeistm
29
