[技术求助] 如何测量N沟道MOSFET好坏
6180|6
 楼主| leadman 发表于 2013-3-27 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
readygo2012 发表于 2013-3-27 23:28 | 显示全部楼层
有一种比较简单方法 假如是很多管子一起并联的话 首先判断栅极是否短路,用万用表测试每个MOS管的S G 假如其中一只S与G短路 因为每个MOS管上都有一个驱动电阻,短路的那个阻值一定比驱动电阻的值小。
airwill 发表于 2013-3-28 08:41 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET管并联在一块.
一般 DS 是直接并联的. 那么用表测量 DS 短路的问题, 肯定是 "一只**, 坏了一锅粥".
GS 往往会有栅极电阻后再并联. 这样短路故障万用表电阻档还是能测量出来的. 可以先从这里下手剔除坏管子.
当然, 如果 GS 也是 直接并联. 那就没辙了. 拆吧, 碰运气吧.
当然, 如果能从 MOSGET 的表面看出 "气色" 不对, 那也是办法
smilingangel 发表于 2013-3-28 11:38 | 显示全部楼层
2楼的办法可行的,多测试的就可掌握这规律的
hawksabre 发表于 2013-3-28 19:21 | 显示全部楼层
按照书本上说的  多尝试   多总结   这些都是基本的知识点   呵呵
谈的元 发表于 2013-3-29 22:54 | 显示全部楼层
工作起来,加合适电流,使大家热
测量温度,要么不热,要么过热
突出者是也
 楼主| leadman 发表于 2013-4-2 23:04 | 显示全部楼层
结贴了,明白了,谢谢大家
