[应用相关]
这个IGBT为什么老是烧坏?
3071|8
求解:这个IGBT为什么老是烧坏?
拿起书本|  楼主 | 2013-3-28 10:26 | 只看该作者
上整流电压时86V,igbt1200v/40A的。
tianli1980| | 2013-3-28 17:00 | 只看该作者
难道楼主不觉得是电流过大而烧的吗?
hawksabre| | 2013-3-28 20:11 | 只看该作者
个人觉得是散热做的不好  另外电流太大了  个人建议加散热片  应该有效果  呵呵
Regsen| | 2013-3-28 21:44 | 只看该作者
频繁的通断造成的冲击也是不能小觑的。楼主需要做浪涌吸收的保护电路
huangfeng33| | 2013-3-28 22:15 | 只看该作者
IGBT供电的电源不稳定?还是IGBT的质量问题?
1111670| | 2013-3-29 08:16 | 只看该作者
电流过大,拆开igbt,看一下里面是否有小圆点,烧坏的部分,圆点是电流造成的
abcwangyi361| | 2013-3-29 09:21 | 只看该作者
电流过大 造成的 然后 加上没有散热  建议楼主加散热片   额 内个限流电阻是否小点呀
uet_cache| | 2013-3-31 10:00 | 只看该作者
没有贴出驱动电路,不好分析。如果是PWM IO直接驱动,IGBT肯定烧坏!
个人签名:好好学习,天天向上!
519
