果然是垃圾中的战斗**!~~~
8548|58
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-3 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    附件中是65K色真彩TFT液晶驱动资料。能直接驱动目前市面上800*600分辨率下的大多数真彩屏。已做好底层驱动(包括触摸屏部分),串口控制。特别适合在要求抗干扰性、稳定性的产品上做界面显示。各位在界面显示开发时可以考虑、考虑这种方案。
    支持的液晶屏有夏普(SHARP)、三星(SAMSUNG)、三菱、中华映管(CPT)、NEC、东芝、乐金-菲利普(LG-Philips)、友达光电(AUO)、群创、元太(PVI)、奇美、信利(TRULY)、天马(TM)、晶彩光电(AMPIRE)、光聊(URT)、众福(DATA  IMAGE)、瑞展(Applied)、上广电(SVA)、吉林彩晶。。。。。。。
    遗憾附件限制在300K之内,datasheet未能上传上来,只能发个链接:
    http://www.dwin.com.cn/product.aspx?st=2
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-3 13:42 | 显示全部楼层
3.5寸终端实物效果图
3.5寸终端实物效果图
ayb_ice 发表于 2008-7-3 16:16 | 显示全部楼层
可惜我根本用不上这个
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-3 17:17 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上。
呵呵,谢谢楼上。
用不上关系并没关系,可以做为一种方案了解下。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-4 09:13 | 显示全部楼层
再发个图
10.4寸(640*480分辨率)效果实物图
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-4 09:18 | 显示全部楼层
基本框架描述如下
意思就是:单片机、ARM、计算机---(RS232串口)-->发指令、控制M600--->直接驱动65K色真彩屏显示。
发表于 2008-7-4 10:14 | 显示全部楼层
你是卖屏的?8.4"有那几家?
分别率有800*600的没有?
gyt 发表于 2008-7-4 10:17 | 显示全部楼层
是卖TFT吗?
什么价钱?
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-4 12:57 | 显示全部楼层
谢谢,两位楼上
谢谢,两位楼上。
我们并不是卖屏的。是做TFT驱动的。有一自主的驱动模组(M600)。
主做液晶驱动(M600),但是如果客户采用了M600设计方案,对屏的选购比较有难度的话。可以提供(M600+TFT彩屏)的方案。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-4 12:58 | 显示全部楼层
M600驱动模组实物图如下
TFT彩屏核心驱动模组M600实物效果图:
weihualong 发表于 2008-7-4 19:45 | 显示全部楼层
很亮啊。。。
不知道单片机软硬件接口复杂不?
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-5 07:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
谢谢楼上!
单片机软硬件接口一点都不复杂:
1、硬件上:只需要提供一RS232串口即可;
2、软件上:只需要了解M600本身的指令集即可(包括了文字、点、线圆、矩形、图片、数据操作);
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-6 08:50 | 显示全部楼层
回复
M600本身自带汉字库,如有特殊要求可以下载日文、韩文、特殊字库。
有128MB的 flash空间, 可以用计算机软件做好精美图片(jpg、bmp格式)后直接下载进M600就行。
图片可以交给专业的美工人员制作,可以做得很精美。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-7 08:31 | 显示全部楼层
再贴张图片!
4.3寸(480*272分辨率)实物效果图:
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-8 08:18 | 显示全部楼层
先支持下!
先支持下!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-9 09:10 | 显示全部楼层
回楼上
楼上,本身也是个技术方案。如果确是能有助于你的开发项目,是否心态应该放开点!
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-10 08:42 | 显示全部楼层
支持下!
希望大家多了解、了解。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-10 08:51 | 显示全部楼层
一点点
问:LVDS接口的屏或者不带时序控制器的屏,是否可以和M600接?
LVDS接口的屏,不能直接和M600连接,需要一个TTL-LVDS接口的转换芯片转换,典型的转换芯片有:THC63LVDM63R(18bit彩色),THC63LVDM83R (24bit彩色);一般PDA使用的3.5或3.8QVGA屏不带时序控制器,需要加一颗LZ9FC22(sharp 公司生产)时序控制芯片才可以直接和M600连接;对于更大分辨率的LCD屏,HX8819是应用比较广泛的时序控制器。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-10 17:35 | 显示全部楼层
一点点
问:M600的LCD接口是什么类型
M600的LCD接口是标准的TTL接口,提供了CLK(时钟)、HSYNC(水平同步)、VSYNC(垂直同步)、DE(使能)、DATA(16 bit RGB数据) 5个接口信号,支持传统的SYNC和最新的DE两种接口模式,通过串口配置,可以支持不同厂家生产,不同分辨率、不通接口参数的众多类面板。
 楼主| dwinlzy 发表于 2008-7-12 10:24 | 显示全部楼层
屏尺寸大小
支持的屏的大小从1.3寸-15寸屏。
