[讨论] AC-DC开关电源浮地电压问题
8230|15
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-3-28 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC-DC开关电源由于有隔离的要求,输出端一般都是浮地设计的。但是如果浮地电压过高,人体在无意中碰到输出的端子会产生触电的感觉。请各位大侠讨论下该电压对系统设计存在什么影响,在电路设计中怎样消除或降低?
li374751475 发表于 2013-3-28 12:32 | 显示全部楼层
lhbzqh 发表于 2013-3-28 14:50 | 显示全部楼层
一般都通过可靠接大地解决,如果考虑到电气隔离的话,允许部分电路浮地,浮地电路一般都不在人机交互的部分,避免对人造成不适。
dwwzl302 发表于 2013-3-29 11:14 | 显示全部楼层
这个,很难,只能将浮地和大地连接起来
beanandpeach 发表于 2013-3-30 12:00 | 显示全部楼层
帮顶一下
ZHAOYJ82133019 发表于 2013-3-31 10:16 | 显示全部楼层
输入输出没有电联系,不可能有过高的电压
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-4-26 16:44 | 显示全部楼层
输入输出没有电联系,不可能有过高的电压
实际上是有联系的,隔离变压器本身就可以等效一个很小,耐压值很高的电容!
hawksabre 发表于 2013-4-26 18:12 | 显示全部楼层
如果怕浮地对人产生影响   在大地与浮地之间加一个电阻   我一般选择10-22M、0.5W左右的电阻   我是这么干的   效果还行
airwill 发表于 2013-4-27 09:49 | 显示全部楼层
接地是最好的解决办法。
源源来电 发表于 2013-4-27 16:27 | 显示全部楼层
我也非常赞同接地的方法,但是为了避免地上的干扰特别是地线处理不好的场合串到输出端,通过大电阻或安规Y电容在到地线可靠性会更好!
gygp 发表于 2013-4-28 01:42 | 显示全部楼层
阻抗是不是就变化很大呢?
gygp 发表于 2013-4-28 01:43 | 显示全部楼层
有没有其他的好办法的?
求分享,求分享的。
gaochy1126 发表于 2013-4-28 11:37 | 显示全部楼层
浮地电压就是与大地悬浮的电压,也就是与大地无关的电压;
比如变压器的次极线圈电压,只能测量次极线圈的两个端子,与大地之间没有电压。
又学习了新东西。
liusensen 发表于 2013-4-28 11:46 | 显示全部楼层
来挣点分
