无意间发现一神器
2421|18
 楼主| c555 发表于 2013-3-28 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节油器,可节油5%-8%,评价超好。电工们分析分析原理
http://detail.tmall.com/item.htm ... v&id=8677104080
tg.liu 发表于 2013-3-28 13:02 | 显示全部楼层
哈哈哈...
建议用于航母, 直接秒杀核动力...
haizheng4 发表于 2013-3-28 13:18 | 显示全部楼层
看意思好像是个电源稳压器
给电喷系统提供个稳定的供电 让点火信号能力更大 利于燃油充分燃烧
那就应该是电瓶欠压的时候才用作用
可是点烟器应该是并联在电池系统中的
他能起到升压的作用? 不能够吧
估计里面忽悠的能分大
这种东西要是再整个什么专利 就更能忽悠了 和那些电视购物一样
jjjyufan 发表于 2013-3-28 13:31 | 显示全部楼层
纯属忽悠人的,
里面就并个电解电容
XZL 发表于 2013-3-28 13:51 | 显示全部楼层
是忽悠人的!我就感到奇怪了,这么明显的骗子行为,为什么没人阻止呢??????
garin223 发表于 2013-3-28 17:07 | 显示全部楼层
这个明显是假的。
不能从源头上取电压,然后再升降压,再送回去。对于电池来说,它的容量很高。很难改变其电压值。其实它主要用在打火的时候,电池电压波动,它来稳定输出的,至于稳定有多少,估计很难。
SunFans 发表于 2013-3-28 19:37 | 显示全部楼层
真有效的话,早就被几桶油封杀了!
tyw 发表于 2013-3-28 20:34 | 显示全部楼层
拎着耳朵跳高,哈哈
chunyang 发表于 2013-3-29 00:37 | 显示全部楼层
扯蛋的东西罢了。
gmgmgm 发表于 2013-3-29 00:43 | 显示全部楼层
中国人的文字游戏,鉴定完毕!!这张专利文字纸张足够证明了文字游戏的又一大进步~可喜
 楼主| c555 发表于 2013-3-29 08:20 | 显示全部楼层
这东西没用处我到是相信,但有一点实在想不通,怎么还那么多好评,还有那么多人说是真的节油,而且还购买的人那么多
zhaoyu2005 发表于 2013-3-29 09:31 | 显示全部楼层
这东西没用处我到是相信,但有一点实在想不通,怎么还那么多好评,还有那么多人说是真的节油,而且 ...
没听说过淘宝刷信用?
zhaoyu2005 发表于 2013-3-29 09:35 | 显示全部楼层
就这个骗子东西,LZ还信?
插在点烟器接口上,靠啥节油,纯粹骗人的。
lu0754 发表于 2013-3-31 22:41 | 显示全部楼层
这也行
hzj515 发表于 2013-4-1 11:52 | 显示全部楼层
可能是钳位电路,把电压限定在12V,使电路系统只工作在12V,没有该玩意,充电机给电池不停的充电,汽车电路有可能工作在大于12V,所以有一定的节能,
hzj515 发表于 2013-4-1 11:58 | 显示全部楼层
有车的人可以用表测,点烟口是多少电压,装上后,就稳定在12V,车用电路的工作电压一个范围,只是用电池象征性的稳压,
npwjm 发表于 2013-4-1 12:56 | 显示全部楼层
到底有没有用?谁试过?
yzwj 发表于 2013-4-1 14:21 | 显示全部楼层
到底有没有用纯属忽悠人
二月十五 发表于 2013-4-1 17:07 | 显示全部楼层
忽悠的!!在启动时起作用!
