使用51单片机既能实现USB通讯,又可串口通讯,哪种方案好些
2442|3
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-3 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用51单片机既能实现USB通讯,又可串口通讯,哪种方案好些呢?两种通讯方式不同时使用。
USB使用的是现成的芯片,类似于对串口进行操作,另外想加一个串口通讯,有时候仪器与笔记本通讯(无串口接口),有时候想远距离的通讯(使用PC机串口),所以想将两种功能都放在板子上。
可不可以直接将两种芯片直接连到单片机串口引脚上呢?
还是说需要使用开关进行分时选用
还是说选用专用的串口扩展呢?
哪种方案好些呢?谢谢!
zusen 发表于 2008-7-3 16:48 | 显示全部楼层
把两个口做成透明的就可以了
没必要分时,,,用几个与门就可以搞定,
如果因为笔记本没串口而想加USB口的话,其实没必要
买条USB转串口的转换线就可以,
aibxyz 发表于 2008-7-3 16:56 | 显示全部楼层
upsd的
有两串口,而且还带usb接口
想怎么玩就怎么玩
古道热肠 发表于 2008-7-3 17:06 | 显示全部楼层
用电子开关CD4052实现1转4
用配置开关跳线或GPIO来控制选通哪一路,实际上您这就是一个串口多路复用的问题,串口发送和接收数据流向是单向的,用门电路做控制也是可以的.
