always语句疑惑求教
2578|12
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-3-28 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   在学VERILOG语言中有如下语句:
always @(state )
              begin
                case(state)
                  S0:
                  begin
                    repeat (3) @(posedge clkb5);//延时
                  end
                  S1:
                  begin
                  end
           end
以上语句中若state触发了SO,则延时三个单位。若state在S0延时的三个时间单位中间又再次触发到S1,请问这样程序是不是关闭由S0引发的延时,从而执行新触发的S1的延时呢?
   十分感谢!
ifpga 发表于 2013-3-28 15:28 | 显示全部楼层
你写得是不可综合的
这种写法最多只能在Test Bench里用
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-3-28 15:32 | 显示全部楼层
你写得是不可综合的
多谢大侠!
   在modelsim仿真时可以,没有在QUARUS里综合看。延时语句采用何种形式可以综合,或者这里面什么不可综合?刚学VERILOG不久。十分感谢!
ifpga 发表于 2013-3-28 16:24 | 显示全部楼层
repeat 应该是不可综合的
如果延时,可以用计数器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bitshiyan + 1 很给力!
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 18:08 | 显示全部楼层
repeat 应该是不可综合的
如果延时,可以用计数器
回答的太好了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bitshiyan + 1 赞一个!
查看全部评分
多谢大侠!
   在modelsim仿真时可以,没有在QUARUS里综合看。延时语句采用何种形式可以综合,或者这里面 ...
很多东西都不能综合的
resxpl 发表于 2013-3-28 23:46 | 显示全部楼层
很好玩啊. 我试了一下, 效果很好.
always @(txd) begin
    if(txd) repeat(3) @(posedge clk);
    else repeat(4) @(posedge clk);
    rxd <= txd;
end
这样可以调节占空比. 与其它写法相比, 更简洁一些.
resxpl 发表于 2013-3-28 23:48 | 显示全部楼层
我这个程序, 基本原理是:
txd变1时, 3clk后rxd才变1
txd变0时, 4clk后rxd才变0
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-3-29 14:09 | 显示全部楼层
很好玩啊. 我试了一下, 效果很好.
always @(txd) begin
可惜不能综合。。。。
resxpl 发表于 2013-3-29 20:43 | 显示全部楼层
是啊. 这种写法在test bench里面倒是可以的.
我测试了一下, 前面一个延时完成前如果第二个延时也在代码中启动, 那实际上第二个延时会被掩盖.
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-29 22:18 | 显示全部楼层
结帖啊
qin552011373 发表于 2013-3-29 22:31 | 显示全部楼层
学习咯
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
