[稳压电源]
关于阻容降压
5676|31
qzlbwang| | 2013-3-28 16:21 | 只看该作者
电容负半周放电用,没有的话无**常工作(除了第一个正半周外)。
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 16:43 | 只看该作者
就是为了以后每个周期都能给电容充电。所以负半周需要放光电容上的电,放电时候 等效于 电容这个电源与 220的负半周 串联起来 流过二极管?
qzlbwang| | 2013-3-28 16:48 | 只看该作者
:lol
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 16:53 | 只看该作者
qzlbwang 发表于 2013-3-28 16:48
我是这样理解的,您看对不 。220V的交流经过半波整流,如果没有C2的话,A点的电压峰值大约是 (47/247)*220*1.4=  58V,当加上C2以后,由于后边负载几乎为0,C2会保持住58V的峰值。
您说图中A点电压是多少呢?
qzlbwang| | 2013-3-28 17:16 | 只看该作者
No!
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 17:26 | 只看该作者
qzlbwang 发表于 2013-3-28 17:16
No!
那应该是多少呢,实测21V。。。我很晕。。
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 17:27 | 只看该作者
No!
我理解的 这个是交流220V先经过两个电阻分压,然后再滤波
qzlbwang| | 2013-3-28 17:35 | 只看该作者
因为有二极管的存在,所以不能那样等效,原因就是因为二极管的单向导电性。
qzlbwang| | 2013-3-28 17:36 | 只看该作者
只有充电的那段时间才可以这样等效,可是充电的时间还不到半周期!
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 17:41 | 只看该作者
我记得以前咱们在另外一个帖子里, 您曾较为深入的指点过我。哈哈。我问的是半波整流滤波完以后的电压,最后大家探讨的结果是286V左右,因为带的负载太小。
咱们现在这个电路和这个有什么区别 ?
qzlbwang| | 2013-3-28 17:43 | 只看该作者
区别:
1、充电时间常数
2、放电时间常数
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 17:57 | 只看该作者
qzlbwang 发表于 2013-3-28 17:43
区别:
1、充电时间常数
2、放电时间常数
充电根据戴维南这么等效?
放电只通过R4?
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 18:15 | 只看该作者
区别:
1、充电时间常数
2、放电时间常数
这个电路充电时间常数大约是放电时间常数的5倍,恰好与以前咱们分析的那个电路相反。
qzlbwang| | 2013-3-28 18:16 | 只看该作者
有二极管的存在就不能这么等效。
这样等效后电容就没有放电通路,而实际电路是有的
qzlbwang| | 2013-3-28 18:17 | 只看该作者
光考虑充电时才可以这么等效
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 18:21 | 只看该作者
qzlbwang 发表于 2013-3-28 18:17
光考虑充电时才可以这么等效
对于这样的电路 具体该如何计算呢?我感觉无从下手。我现在只知道A点的峰值电压大约是50多V。然后根据充电时间常数和放电时间常数,大致可以推断这个输出肯定会小于峰值。具体不知道如何计算了。还望您指点啊。
qzlbwang| | 2013-3-28 18:30 | 只看该作者
这个要准确计算比较难,也不太容易近似等效。
shiyan1532|  楼主 | 2013-3-28 18:40 | 只看该作者
近似计算呢?
qzlbwang| | 2013-3-28 19:14 | 只看该作者
也许可以这样试算:
假定A点的平均电压Ua,那么流过47K电阻的平均电流是Ua/47K,100K电阻在正半周电流平均值为2倍的47K的电流2Ua/47k,那么Ua+(2Ua/47K)200k=220V×0.9
9.51Ua=198V
Ua=20.8V
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
