TOP853编程器烧写SST89E564的问题,做仿真器的注意了
3133|1
 楼主| turmary 发表于 2007-4-22 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久我发过一个贴,
认为是TOP853把E564搞坏了呢,
其实不是.
只是写入几次程序后,就再也认不出器件了.
后来我看了下手册,
上面说可以用INTEL87C5X编程器写入.
TOP853中选型号INTEL87C51的时候,
可以正确识别出器件ID=BF,91
于是我想E564没坏,但就是就是不识别.
后来我用别的编程器把E564器件擦除.
再用TOP853写入仿真程序就可以成功了.
所以我总结,
E564的任何编程操作如写入,读出,擦除等
都要先读取ID开始,叫"握手".
TOP853对已写入程序的E564,"握手"不成功,
这就是它的BUG.
另外,仿真程序SoftIce564.HEX写入时要注意,
写入Block 1, 即TOP853中的10000-11fffH.
不编程SC0位,这样开机时,将执行仿真程序.
参见SST的SoftIce-UG.pdf手册
 楼主| turmary 发表于 2007-4-22 20:39 | 显示全部楼层
自己顶
