延时问题
3518|13
 楼主| tx040316 发表于 2007-4-22 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,用C51FOR语句来编延时的时间,延时的时间是怎么样确定的?如:for(i=0;i<120;i++) 是不是就延时1US?我看的书有的说是,有的说不是,想高手指点一下.
ljj168 发表于 2007-4-22 21:52 | 显示全部楼层
看看汇编不就知道了啊!
DEF 发表于 2007-4-23 00:32 | 显示全部楼层
不建议循环延时
如果需要标准时钟!
你就必须通过定时器产生
lyhy61 发表于 2007-4-23 13:53 | 显示全部楼层
使用的晶振不一样,延时的时间也是不一样的
tdwmcu 发表于 2007-4-23 14:49 | 显示全部楼层
最好使用 while(--i)来延时
 楼主| tx040316 发表于 2007-4-23 15:32 | 显示全部楼层
延时问题
我想问的是用C51来写的话,那个时间是怎么样来确定的?是由机器周期来算的吗?如果是的话,公式是什么啊?
tdwmcu 发表于 2007-4-23 21:42 | 显示全部楼层
要想精确还得看对应的汇编代码
平常人 发表于 2007-4-23 21:46 | 显示全部楼层
程序延时没有公式,只能试验!要用公式就使用定时器吧!
程序延时是最最最不好的办法!!
慎!慎!慎!
 楼主| tx040316 发表于 2007-4-23 21:59 | 显示全部楼层
谢谢
用定时器定时的确是非常不错,只是最近在学C51,想想用程序编延时,不过也非常感激各位的指点.
fuwz88 发表于 2007-4-23 21:59 | 显示全部楼层
精确延时
精确延时用汇编是可以计算出的。
lyjian 发表于 2007-4-24 08:58 | 显示全部楼层
用Keil仿真执行一下这个程序,看看总的时钟周期就知道了
 楼主| tx040316 发表于 2007-4-24 18:50 | 显示全部楼层
问11楼
怎么看啊?本人不是很会用Keil,谢谢
ty5004 发表于 2007-4-25 10:12 | 显示全部楼层
汇编可以确定 不一定的用定时
kinggate 发表于 2007-4-25 19:09 | 显示全部楼层
我在网上搜的资料,我觉的可以参考一下
for循环实现C语言精确延时
C语言最大的缺点就是实时性差,我在网上到看了一些关于延时的讨论,其中有篇**    51单片机 Keil C 延时程序的简单研究,作者:InfiniteSpace Studio/isjfk
写得不错,他是用while(--i);产生DJNZ 来实现精确延时,后来有人说如果while里面不能放其它语句,否则也不行,用do-while就可以,具体怎样我没有去试.所有这些都没有给出具体的实例程序来.还看到一些延时的例子多多少少总有点延时差.为此我用for循环写了几个延时的子程序贴上来,希望能对初学者有所帮助.(晶振12MHz,一个机器周期1us.)
    一. 500ms延时子程序
程序:
    void delay500ms(void)
       unsigned char i,j,k;
        for(i=15;i>0;i--)
        for(j=202;j>0;j--)
        for(k=81;k>0;k--);
产生的汇编:
    C:0x0800    7F0F     MOV      R7,#0x0F
    C:0x0802    7ECA     MOV      R6,#0xCA
    C:0x0804    7D51     MOV      R5,#0x51
    C:0x0806    DDFE     DJNZ     R5,C:0806
    C:0x0808    DEFA     DJNZ     R6,C:0804
    C:0x080A    DFF6     DJNZ     R7,C:0802
    C:0x080C    22       RET
计算分析:
程序共有三层循环
 一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us                      一条DJNZ 指令要 2us
 二层循环m:R6*(n+3) = 202*165 = 33330us         DJNZ  2us + R5赋值 1us = 3us
 三层循环: R7*(m+3) = 15*33333 = 499995us       DJNZ  2us + R6赋值 1us = 3us循环外:   5us
子程序调用 2us + 子程序返回 2us + R7赋值 1us  = 5us
 延时总时间 = 三层循环 + 循环外 = 499995+5 = 500000us =500ms
计算公式:延时时间=[(2*R5+3)*R6+3]*R7+5
注::for 循环中用的是  i--    形式,这样才能生成DJNZ汇编代码
二. 200ms延时子程序
程序:
void delay200ms(void)
        for(i=5;i>0;i--)
        for(j=132;j>0;j--)
        for(k=150;k>0;k--);
产生的汇编
C:0x0800    7F05     MOV      R7,#0x05
C:0x0802    7E84     MOV      R6,#0x84
C:0x0804    7D96     MOV      R5,#0x96
C:0x080C    22       RET
    三. 10ms延时子程序
程序:
void delay10ms(void)
        for(i=5;i>0;i--)
        for(j=4;j>0;j--)
        for(k=248;k>0;k--);
产生的汇编
C:0x0802    7E04     MOV      R6,#0x04
C:0x0804    7DF8     MOV      R5,#0xF8
C:0x080C    22       RET
    四. 1s延时子程序
程序:
void delay1s(void)
       unsigned char h,i,j,k;
        for(h=5;h>0;h--)
        for(i=4;i>0;i--)
        for(j=116;j>0;j--)
        for(k=214;k>0;k--);
产生的汇编
C:0x0804    7D74     MOV      R5,#0x74
C:0x0806    7CD6     MOV      R4,#0xD6
C:0x0808    DCFE     DJNZ     R4,C:0808
C:0x080A    DDFA     DJNZ     R5,C:0806
C:0x080C    DEF6     DJNZ     R6,C:0804
C:0x080E    DFF2     DJNZ     R7,C:0802
C:0x0810    22       RET
在精确延时的计算当中,最容易让人忽略的是计算循环外的那部分延时,在对时间要求不高的场合,这部分对程序不会造成影响
