xwj 大哥,请您来帮我继续看看这个问题,谢谢!
2352|7
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-4-23 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
是不是这样:
MCU 和  flash 相连
MCU 的输出引脚 和 FLASH 的输入引脚相连
MCU 的输入引脚 和 FLASH 的输入出脚相连
是这样吗?
我的 flash 的 8 个引脚标识的不是 MOSI 和 MISO
而是 SI ,SO
见附件
那么 芯片 的 MOSI 和 SI 相连,还是 和 SO 相连啊?
谢谢!
xwj 发表于 2007-4-23 14:01 | 显示全部楼层
MOSI接SI,MISO接SO,CLK接SCK
你搞清楚每个字母的意思就明白呢
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-4-23 14:12 | 显示全部楼层
谢谢大哥,还是不明白,有些大哥说 MOSI接SO , MISO 接 SI 啊
谢谢大哥,
还是不明白,有些大哥说 MOSI接SO , MISO 接 SI 啊?
MCU 和  flash 相连
是这样吗?
谢谢!
xwj 发表于 2007-4-23 14:28 | 显示全部楼层
呵呵,没错的,主机输出要接从机的输入
不要管别人怎么说,
有疑问时最简单直接的方法就是:动手试一试啊!
不要太懒哦,有问的时间早就试出来了
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-4-23 14:41 | 显示全部楼层
谢谢,我的板还没有开啊,画好这个就去开的啊
谢谢大哥,
我的板还没有开啊,
所以没法试啊
画好这个就去开的啊
呵呵,没错的,主机输出要接从机的输入
可是您说:
MCU 的 MOSI ,接 flash 的 SI
那不 MCU  的输出 接 FLASH  的输出吗?
谢谢!
xwj 发表于 2007-4-23 14:43 | 显示全部楼层
flash 的 SI 是输出吗???
tdwmcu 发表于 2007-4-23 14:47 | 显示全部楼层
要理解管脚名称的意义
MOSI = Master output Slave Input
MISO = Master Input Slave Output
flash本身应该是作为从器件
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-4-23 15:59 | 显示全部楼层
谢谢,终于明白了
谢谢两位大哥
现在明白拉!
