请问各位大虾单片机定时器对程序的影响??很迷惑啊,求救了
2794|3
 楼主| kinggate 发表于 2007-4-23 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我看看下面的程序啊,怎么定时器对程序的运行有影响的?
程序如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
extern show(uchar showdata);
ulong IRcode=0x00000000;  //32位的键代码
uchar Lcustomcode=0x92;    //低八位用户码
uchar Hcustomcode=0x82;       //高----
uchar datacode=0xf8;       //8位键数据码
uchar Rdatacode=0x80;      //8位键数据反码
void delay()
 uchar i,j,k;
 for(i=200;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--)
       for(k=5;k>0;k--) ;
void init()
  TMOD=0x11; //定时器0,工作方式1 ;  定时器1,工作方式1
  TCON=0x01; //外中断0下降沿触发,(包括TR1=0,TR0=0)
  TH0=0x3c;  //初始化定时器0,定时50ms
  TL0=0xb0;
  TH1=0x00;  //初始化定时器1
  TL1=0x00;
  EA=1;         //开全中断
  ET0=1;     //开放T0中断
  ET1=1;     //开放T1中断
  EX0=1;     //开放外中断0
void remoteint() interrupt 0 using 0    //遥控器中断处理函数
  EX0=0;
  IRcode=code;  //code为读到的32位的值
  Lcustomcode=IRcode;
  IRcode=IRcode>>8;
  Hcustomcode=IRcode;
  IRcode=IRcode>>8;
  datacode=IRcode;
  IRcode=IRcode>>8;
  Rdatacode=IRcode;
  TR1=1;  //开始计时?????????
  EX0=1;
void main()
    init();
  while(1)
     show(Lcustomcode);
     delay();
     show(Hcustomcode);
     delay();
     show(datacode);
     delay();
     show(Rdatacode);
     delay();
问题就出在TR1=1上,有了这句之后显示的数码管就一闪一闪的了,并且数据也不正确,但删掉这句后,程序就正常,或者一开始就关闭T1(ET1=0)也没影响,程序运行也正常,难到定时器的中断对程序也有影响吗?
谢谢各位!
lbx_00 发表于 2007-4-23 19:36 | 显示全部楼层
你的定时器1的中断服务程序没有呀
我看不到你的定时器1中断服务程序,所以,我只能够猜了。你的显示应该是扫描的,扫猫的速度一定要比0.05s快,但是,我只看到了,你在外中断0的服务程序里启动T1,并没有看到,当T1益出后,重新装入TH1,TL1,和给F1清零,并重起T1,还有,T1中断服务时间过长,也会影响你的扫描显示。另外,用c写的东西,总是有许多东西对程序员不透明,有的时候,会出怪事,也许,你的T1不必全程关掉,所以,用汇编写程序的成功率会高一些,建议用汇编。
joy晴天 发表于 2007-4-23 20:05 | 显示全部楼层
计时中段服务程序呢?
在计时中段完成它应有的功能和次数后,关闭计时器,关闭计时使能
 楼主| kinggate 发表于 2007-4-24 09:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾
谢谢各位大虾,
在加入定时器中断函数后,程序正常了
我原以为没有用到定时中断服务程序,就不用写了
在加了个空的定时中断服务程序后程序就正常了
谢谢!
