上电不稳定
2390|19
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电单片机的端口不稳定,闪动7下,非常有规律
zhenykun 发表于 2013-3-28 18:57 | 显示全部楼层
做什么了?
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 18:59 | 显示全部楼层
用P1.2驱动一个贴片LED,观察PWM波形变化
zhenykun 发表于 2013-3-28 19:00 | 显示全部楼层
程序看看
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 19:02 | 显示全部楼层
01.#include  <msp430x14x.h>
02.
03.
04.
05.
06.void main(void)
07.{
08.  WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;              // Stop WDT
09.  TACTL = TASSEL1 + TACLR;              // SMCLK, Clear Tar
10.  CCR0 = 512-1;                         // PWM Period = 488uS
11.  CCTL1 = OUTMOD_7;                     // CCR1 reset/set
12.  CCR1 = 256;                           // CCR1 PWM duty cycle
13.  CCTL2 = OUTMOD_7;                     // CCR2 reset/set
14.  CCR2 = 128;                           // CCR2 PWM duty cycle
15.  P1DIR |= 0x04;                        // P1.2 output
16.  P1SEL |= 0x04;                        // P1.2 TA1 option
17.
18.  P2DIR |= 0x01;                        // P2.0 output
19.  P2SEL |= 0x01;                        // P2.0 TA2 otion
20.  TACTL |= MC0;                         // Start Timer_A in up mode
21.
22.  for (;;)
23.  {
24.    _BIS_SR(CPUOFF);                    // Enter LPM0
25.    _NOP();                             // Required only for C-spy
26.  }
27.}
昨天测试蜂鸣器和流水灯也出现过闪动现象
huangchui 发表于 2013-3-28 19:04 | 显示全部楼层
软件延时也没什么用?
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 19:04 | 显示全部楼层
是啊,只有硬件复位,按过那么一段时间倒是能稳定。。。
zhenykun 发表于 2013-3-28 19:06 | 显示全部楼层
pwm的频率应该有2khz左右吧,led不会有闪烁效果呢。
zhenykun 发表于 2013-3-28 19:07 | 显示全部楼层
应该是上电时系统管脚不稳定导致的,有硬件电路图么
yszong 发表于 2013-3-28 19:09 | 显示全部楼层
楼主是不是接了大电流的器件,如继电器,或和有大电流的器件共用同一个电源?
dengdc 发表于 2013-3-28 19:09 | 显示全部楼层
继电器在上电的瞬间会使系统复位,我遇到过类似的问题。
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 19:11 | 显示全部楼层
没接什么负载
烧空程序进去不会闪动
heweibig 发表于 2013-3-28 19:12 | 显示全部楼层
上电复位造成的状态不稳吧
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 19:13 | 显示全部楼层
啊,是BSL下载电路的DTR与430的RST引脚相连上电复位造成的状态不稳
 楼主| lizye 发表于 2013-3-28 19:14 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
beanandpeach 发表于 2013-3-28 23:12 | 显示全部楼层
程序有问题吧
lark100 发表于 2013-3-28 23:51 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2013-3-29 01:02 | 显示全部楼层
有程序了吧,要不怎么会工作呢
51xlf 发表于 2013-3-29 01:03 | 显示全部楼层
你都设置灭,试试。
