请教大家:usb设备枚举时无法识别(bmaxpower设定不合理)
6273|2
 楼主| zfyang007 发表于 2013-3-28 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题主要涉及到usb协议中设备的configuration descriptor 中 bmaxpower值的大小(*2mA),从资料上看到:USB设备可以从USB总线上获得的最大电流为500mA,所以bMaxPower合法的最大为250
现在的问题
usb设备bmaxpower选定过小,会导致枚举时无法识别,但是将值增大,就能识别了。所以就有疑问:
usb设备在不同的应用环境中,最大电流参数bmaxpower一般怎么选定
比如手机 or U盘,不同的应用环境下会有设定数值的范围么?因为如果设定的值太小,可能导致枚举时设备无法识别的问题~
l_lin2003 发表于 2013-3-29 14:50 | 显示全部楼层
电流设定多大,可以参考你所使用芯片的数据手册吧,里面有对芯片功耗的说明,好像是对于总线供电设备,在枚举完成前最多可从总线获取100mA的电流,枚举的时候该值应该不起作用。像你说的那个情况,我刚才测试了一下,把bmaxpower值改成了01,也能枚举成功和传输数据。
翻看了一下USB2.0协议,也没有介绍的很清楚,有待高手解答
woshansi 发表于 2014-1-25 22:36 | 显示全部楼层
我感觉是设备标示符报表不对,我的就是这样的,改对了还想就没问题了
