用STM32F103RET的PB8来做外部中断的问题
1990|4
wqlalala|  楼主 | 2013-3-28 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我做的一个板子上用STM32F103RET6的PB8的IO管脚来接收外部轻触按键输入的中断。我将这个PB8初始化并使能后运行,不去按轻触按键时发现程序总是不断的触发中断,使程序总是处于中断服务当中服务当中。下面是我的中断初始化和中断处理函数的代码,显示输出的计数器在不断的加一计数。这个PB8的管脚只连接了轻触按键,PB8通过10K电阻上拉到3.3V。我用示波器探了这个PB8也没发现有触发中断的脉冲产生,是一个平稳的3.3V。不知道出了什么问题,还望路过的大侠指点小弟。
    void Exti_IOPort_Init(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource8);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line =EXTI_Line8;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        unsigned short Itemp;
        ITStatus ItState,FlagState;
        ItState = EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8);
        FlagState = EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line8);
        if((ItState != RESET) & (FlagState != RESET))
                KEY2_NUM++;
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
                EXTI_ClearFlag(EXTI_Line8);
                ShowString88(3, 0, "K2 On!Count:");
                ShowCharNum(3, 12, KEY2_NUM);
        for(Itemp=0;Itemp<25536;Itemp++)  ;
香如故| | 2013-3-28 20:59 | 只看该作者
加个0.1uf的对地滤波电容
香如故| | 2013-3-28 21:03 | 只看该作者
我也经常遇到,线也长的时侯情况很严重,加个电容就好了。增加延时判断都没有效
Regsen| | 2013-3-28 21:40 | 只看该作者
楼上说的是一个常规的处理手段,楼主怎么样啦
jiaxinhui| | 2013-3-28 23:17 | 只看该作者
用一下下降沿触发试试:EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿中断
