帮忙分析一个buck-boost电路
4835|12
 楼主| 礦ision 发表于 2013-3-28 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙分析一下这个usb充放电buck-boost电路。
右边是USB输入buck降压给左边的电池充电,左边是电池boost升压USB输出。
buck部分利用了T2的体二极管。
buck和boost公用一个电感L1。
1. 这电路有没有问题?问题在哪里?
2. 如果没有问题的话,电感L1的参数怎么选择?电感L1怎么样才能同时匹配上buck和boost的PWM的频率?
3. R3的作用是什么?怎么选择?
mrd180 发表于 2013-3-29 08:39 | 显示全部楼层
R3的作用是不工作时对C1电容放电,使C1电容电压降到电池电压,L1的选择和你的输出电压有关,你这没有稳压电路,是开环控制,输出电压会根据负载不同输出电压也不同。
kanglijun123456 发表于 2013-3-29 10:05 | 显示全部楼层
楼主看一下降压电路没有续流二极管
gurong60 发表于 2013-3-29 10:20 | 显示全部楼层
楼主看一下降压电路没有续流二极管
boost的mosfet可以充当二极管
2楼正解
gurong60 发表于 2013-3-29 10:22 | 显示全部楼层
同时工作不可能,只有每次只工作buck,或boost
 楼主| 礦ision 发表于 2013-4-4 21:18 | 显示全部楼层
R3的作用是不工作时对C1电容放电,使C1电容电压降到电池电压,L1的选择和你的输出电压有关,你这没有稳压电 ...
请教下,如果我稳定输出5V该怎么做?
如果buck和boost同时有电压输入时会出现什么状况?
do_best 发表于 2013-4-7 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习一下
nixiu520 发表于 2013-4-7 23:40 | 显示全部楼层
貌似,~很强大
mrd180 发表于 2013-4-8 13:33 | 显示全部楼层
请教下,如果我稳定输出5V该怎么做?
在VUSBOUT做一个电压检测电路,也就是分压电路,到控制单元,根据测量电压调整PWM输出.
 楼主| 礦ision 发表于 2013-4-8 23:44 | 显示全部楼层
在VUSBOUT做一个电压检测电路,也就是分压电路,到控制单元,根据测量电压调整PWM输出. ...
对的,需要加输出电压检测电路和输出电流检测电路。
再请教另一个问题,如果buck和boost同时有电压输入时会出现什么状况?
Mnack 发表于 2013-4-22 11:06 | 显示全部楼层
这是不是移动电源的升降压电路呢?
