EP3C16Q240C8N 短路,求助!
4924|25
 楼主| cuianbin 发表于 2013-3-28 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了块FPGA 的板子 按照网上的一个原理图画的,但是 把FPGA 贴上去 3.3V 和GND 1.2V 和GND 之间就会短路,不是焊接问题,我即便不焊上去,管脚对齐后,压在焊盘上 也是短路。 我仔细对照手册,发现所有的电源脚和地脚,都没有接错,我怀疑FPGA 是不是内部短路了,用万用表量引脚  发现有的引脚和GND 之间是短路的 但是不是电源脚 ,而是GND 和一些普通IO 之间  。 好奇怪,好头疼!:(
我买的片子 是EP3C16Q240C8N  原理图 上是EP3C16Q240C8    应该没影响吧
ifpga 发表于 2013-3-28 21:59 | 显示全部楼层
换个芯片试试
 楼主| cuianbin 发表于 2013-3-28 22:12 | 显示全部楼层
换个芯片试试
嗯 正准备买。
zxc729 发表于 2013-3-29 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个器件没问题我已用了很多了
 楼主| cuianbin 发表于 2013-3-29 08:53 | 显示全部楼层
这个器件没问题我已用了很多了
请问您有系统图吗?可否给我一张看看,我排查下是否原理上有问题。现在只有一张图,还是网上的。
zxc729 发表于 2013-3-29 09:29 | 显示全部楼层
邮箱多少?
 楼主| cuianbin 发表于 2013-3-29 10:13 | 显示全部楼层
邮箱多少?
547221337@qq.com   多谢了!:handshake
zxc729 发表于 2013-3-29 20:08 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-29 22:26 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-3-29 13:15
无语,怎么可能?这个应该是你原理图有问题
也可能是假片子啊
qin552011373 发表于 2013-3-29 22:30 | 显示全部楼层
不会是pcb有问题吧
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-30 22:57 | 显示全部楼层
cuianbin 发表于 2013-3-30 08:59
谢谢!收到了! 对照了下,没有什么问题。又买了两片,到货后,打算再测一下。我感觉芯片出问题的情况还 ...
哎,假片子害死人啊
梦随缘飘 发表于 2013-4-1 14:56 | 显示全部楼层
你把芯片拆除了 在测试看看短路没有 ,要是没有短路就是芯片的问题,有短路的话就是你的原理图的问题
 楼主| cuianbin 发表于 2013-4-1 16:21 | 显示全部楼层
你把芯片拆除了 在测试看看短路没有 ,要是没有短路就是芯片的问题,有短路的话就是你的原理图的问题 ...
自然 是测过了的。PCB 本身不短路
梦随缘飘 发表于 2013-4-1 16:33 | 显示全部楼层
自然 是测过了的。PCB 本身不短路
那就是你芯片的问题了
 楼主| cuianbin 发表于 2013-4-6 12:07 | 显示全部楼层
新到两片,焊上后 不短路了,的确是芯片坏掉了,至于怎么坏掉的,很可能是被那哥们焊接的时候搞坏的。我克服心理阴影,自己动手,终于越过了PQFP240这道坎。不练,永远焊不好!
dodosese 发表于 2013-4-6 12:33 | 显示全部楼层
:victory:
触觉的爱 发表于 2013-4-6 15:08 | 显示全部楼层
既然有坏片了,可以用来练习焊接
 楼主| cuianbin 发表于 2013-4-6 18:20 | 显示全部楼层
既然有坏片了,可以用来练习焊接
是的!今天下午,成功的让片子跑了起来。由于用到的IO 太多,还不确定所有的IO 都是好使的,虽然目测是没什么问题。  总结出了几条焊接经验:1.用刀口烙铁,注意是刀刃比较薄的那种。
                               2. 一定要用助焊剂,我自己弄得松香和酒精配的,就是把松香溶解在酒精里,粘稠的东西。比单纯的松香要好用。
                               3.不要上太多的锡。 要拖焊,但是不要太用力,否则会把引脚搞弯。
                               4.焊完后,用酒精把板子擦一下,会焕然一新的,有洗板水当然更好!
触觉的爱 发表于 2013-4-7 13:38 | 显示全部楼层
要注意的是有一种助焊肓是会导致短路的
dkcpz 发表于 2014-4-10 22:03 | 显示全部楼层
现在正在设计ep3c16q240c8,还有这个芯片的原理图以及其他资料吗,邮箱chen7945392@126.com,谢谢
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
